来看看这两个芯片有什么不同(有图)
冯兆亮 提问时间:2017-7-22 09:20 /
下面两个都是STM32F105,但是上面的标识有些不一样,还有一个上面一个点表示位置,另一个上面两个点,这两个同型号的芯片为什么标识和位置点不一样?
收藏 评论13 发布时间:2017-7-22 09:20
13个回答
MrJiu 回答时间:2017-7-22 09:35:30
首先批次不一样,某些标识不一样也是正常,但是那个原点一个只有一个,一个是两个,很显然只有一个的有点猫腻!!!纯猜测!!!
冯兆亮 回答时间:2017-7-22 09:54:02
MrJiu 发表于 2017-7-22 09:35
首先批次不一样,某些标识不一样也是正常,但是那个原点一个只有一个,一个是两个,很显然只有一个的有点猫 ...
差不多,我也是猜测原点两个的有不正常的地方,所以还望见多识广的大神们给予指点。哈哈哈~~~~
wamcncn 回答时间:2017-7-22 10:37:13
产地都不一样,有什么可比的
左岸右岸 回答时间:2017-7-22 10:41:45
官方的nucleo板是有两个圆点的,平时用的是只有一个圆点的,也没见啥不妥
zhao.zhao 回答时间:2017-7-22 14:23:16
封装的厂不同
冯兆亮 回答时间:2017-7-22 15:14:06
wambob 发表于 2017-7-22 10:37
产地都不一样,有什么可比的
感谢回复,哪些标识可以看出产地不同,比如这两个芯片产地都是哪里的?
冯兆亮 回答时间:2017-7-22 15:14:24
感谢回复!
冯兆亮 回答时间:2017-7-22 15:15:07
感谢回复,封装的厂从封面上哪些标识可以看出来?
zhao.zhao 回答时间:2017-7-22 15:54:46
CHN
PHL
我猜的
冯兆亮 回答时间:2017-7-23 10:05:18
感谢回复,感觉你猜的貌似是对的。哈哈哈····
wamcncn 回答时间:2017-7-23 19:36:13
靠近小点哪的几个缩写 ,CHN 中国产 PHL 飞利浦吧
modu8888 回答时间:2017-7-24 13:39:54
PHL应该是菲律宾。
wamcncn 回答时间:2017-7-25 17:31:23
modu8888 发表于 2017-7-24 13:39
PHL应该是菲律宾。
不错,你说的是
