| PA13,PA14要用做输出口,也要用做SYS-DIO,SYS-CLK,要如何设IO。 |
| 可以考虑加电工作10s后再设置成输出口,10s内可以按默认的swio、swclk工作,或者其他输入口接个开关,工作状态断开,调试和烧写状态闭合,由它控制pa13和pa14 |
| 以上只是我的设想,没有验证过。验证的时候别把串口做别的用途了,万一不行可以iap烧回 |
| 不能同时实现,只能通过楼上这种自动切换的功能去做。 |
| 同一时刻只能是一种功能好理解,功能的互相转换怎么做? |
楼上各位已经给出解答了!!!不过还是不要这样复用比较好!!!换一个脚位多的MCU就可以啦!!!!![]() ![]() |
