STM32单片机的两引脚BOOT0和BOOT1的详细说明
Savy1314 发布时间:2017-7-26 13:30
1 J+ D) a6 K+ T4 H% M( _" A
STM32三种启动模式对应的存储介质均是芯片内置的,它们是:
1)用户闪存 = 芯片内置的Flash。
2)SRAM = 芯片内置的RAM区,就是内存啦。
3)系统存储器 = 芯片内部一块特定的区域,芯片出厂时在这个区域预置了一段Bootloader,就是通常说的ISP程序。这个区域的内容在芯片出厂后没有人能够修改或擦除,即它是一个ROM区。
在每个STM32的芯片上都有两个管脚BOOT0和BOOT1,
这两个管脚在芯片复位时的电平状态决定了芯片复位后从哪个区域开始执行程序,见下表:
BOOT1=x   BOOT0=0   从用户闪存启动,这是正常的工作模式。
BOOT1=0   BOOT0=1   从系统存储器启动,这种模式启动的程序功能由厂家设置。
BOOT1=1   BOOT0=1   从内置SRAM启动,这种模式可以用于调试。
要注意的是,一般不使用内置SRAM启动(BOOT1=1 BOOT0=1),
因为SRAM掉电后数据就丢失。
多数情况下SRAM只是在调试时使用,也可以做其他一些用途。
如做故障的局部诊断,写一段小程序加载到SRAM中诊断板上的其他电路,或用此方法读
写板上的Flash或EEPROM等。
还可以通过这种方法解除内部Flash的读写保护,当然解除读写保护的同时Flash的内容也被自动清除,以防止恶意的软件拷贝。
一般BOOT0和BOOT1跳线都跳到0(地)。
只是在ISP下载的情况下,BOOT0=1,BOOT1=0 ,
下载完成后,把BOOT0的跳线接回0,也即BOOT0=0,BOOT1=0 。
( A$ u+ L) A. \! K# \4 [" ~) {
本个人觉得搞Android开发值得一读的书籍。
4 K6 _: ~' R& b. X, Q7 M1 q, K" q6 A
    Head First Java
- L8 c5 R# \9 V5 e" |$ I
    推荐理由:Android应用层和大部分framework层用的都是java,加上现在大学教育大家都懂得,学的少,混的多,所以立志于搞这个,java基础还是有必要夯实一下的。
( G, u$ K, `' j) H
    Head First设计模式
4 ~* o! e! T/ A, h6 J. N! V
    自己做一个模块挺长时间了,导师让出个文档。自己去写了,但导师看一遍后,就问,你知道这个功能是什么了,但是为什么这样设计,你想过没?当时我就被问住了,他也没多说什么,只是让我找些设计模式的书看看。
$ Q* u+ F7 {1 n% G& }/ q
    推荐理由:虽然这本书看起来也很欢乐,但是设计模式到底还是一种编程习惯的浓缩,很多模式即使看到了,也不一定能理解,即使理解了,也不一定能用上。即使用上了,也不定真用对了。
) n2 }  m* d; k) r& w
    深入理解Android
, n$ Z* X& J  u/ j
    推荐理由:能帮助你深入理解view,作者的文笔流畅,见解独到,而且系统地,深入地讲解了Android系统原理。同事作者那种层层递进,抽丝剥茧式的分析模块的手法也非常值得学习。听说很快出2了,期待一下,哪怕是收藏。
- v, b% ~" M/ b5 p8 @4 M2 Y( Y
    Android内核剖析
3 [7 @/ R" O7 a1 g& J- _
推荐理由:作者本人就是从上到下无所不通的全才,但是行文非常务实,专注。讲的点都能讲透,感觉要是会点c或驱动看这本书会更有带入感。
1 X* o6 B( c9 p% W7 ~4 q' v  r
再推荐几个安卓开发者常上的平台,能很好的帮助你从各路大牛身上学到更多的东西。
$ O0 X5 a2 n3 v) L$ V
推荐你关注DevStore(主要是开发者服务商店)还有csdn和开源中国,都是开发者经常关注的网站。
7 w* v: K# P2 J9 ]- H& O) l6 F2 a
DevStore主要是整合开发者会用到的服务,可以实现在线对比评测,省去自己去网上搜索寻找的过程,还有sdk配置过程,很方便的,嘿嘿,我还在这个网站上写评测挣过外快呢。
. C4 a0 K. A7 D6 p4 t9 l/ J
csdn是中国最大的开发者技术社区,牛人还是很多的
! u5 [' v7 w9 m9 {
开源中国是目前国内最大的开源技术社区,主要是软件下载,源码托管
) r$ E) A( g# L
赞 收藏 3 评论8 发布时间:2017-7-26 13:30
8个回答
张亚飞 回答时间:2017-7-26 14:02:58
有些东西不太明白。 flash能执行程序吗?  电脑上硬盘和cpu的交互中间通过内存。 stm32上程序直接在flash执行?
MrJiu 回答时间:2017-7-27 09:19:46
张亚飞 发表于 2017-7-26 14:02
& p. ]/ w. T! v1 y# a有些东西不太明白。 flash能执行程序吗?  电脑上硬盘和cpu的交互中间通过内存。 stm32上程序直接在flash执 ...
+ ~- r# q; x. x( i2 A% B不太明白,是因为资料看到少!!!多看几遍就可以啦!!!
野火_firege 回答时间:2017-7-27 14:55:17
写的不错
tangyuang 回答时间:2017-9-17 13:33:21
学习学习!谢谢分享!~
epochal 回答时间:2017-9-17 15:44:17
谢谢分享!!!
五哥1 回答时间:2017-9-17 21:53:59
思维跳跃太大,有些跟不上
123e-396866 回答时间:2018-5-26 00:34:34
zanyige
hack9958 回答时间:2019-7-8 01:17:38
有个工程BOOT0、1都直接接地了,看来犯了个低级错误,虽然在BOOT0接地的情况下,BOOT1接地并没有什么影响。
