编译后出现这种现象,求助。
yuangli 提问时间:2017-7-31 20:44 /
用IAR1.4版本的STM8
第一次编程可以通过,仿真好像下载不到芯片。退出仿真后,再编译。出现。
Building configuration: STM8 - Debug
Updating build tree...
Configuration is up-to-date.
这是什么回事?
收藏 评论6 发布时间:2017-7-31 20:44
6个回答
yuangli 回答时间:2017-7-31 22:13:29
没有人出现这种现象吗?
wuqt 回答时间:2017-8-1 08:44:17
正常的,代码没改过它就不重复编译,所以是up-to-date
子曰好人 回答时间:2017-8-1 09:23:45
正常的,没毛病
yuangli 回答时间:2017-8-1 10:04:59
谢谢,我还以为出毛病了。
samhong 回答时间:2017-8-2 07:02:34
签到签到
sssdd 回答时间:2017-8-4 09:41:14
正常现象,没有修改的话再次编译就是这么个提示。不信你再打个空格试试?
无法仿真要看你项目设置,要开启对应的硬件仿真。而不是软件模拟仿真。
至于其他仿真失败提示,大多数是硬件连接不正确。
少部分是调试器硬件故障,重新上电或者装驱动可以解决。
