停止模式恢复的问题
厦门浪子 提问时间:2017-8-7 20:49 /
   进入停止模式之前调用了:
SystemPower_Config()函数
static void SystemPower_Config(void)
  /* Enable Ultra low power mode */
  HAL_PWREx_EnableUltraLowPower();
  /* Enable the fast wake up from Ultra low power mode */
  HAL_PWREx_EnableFastWakeUp();
  /* Select HSI as system clock source after Wake Up from Stop mode */
  __HAL_RCC_WAKEUPSTOP_CLK_CONFIG(RCC_STOP_WAKEUPCLOCK_HSI);
  /* Enable GPIOs clock */
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
  /* Configure all GPIO port pins in Analog Input mode (floating input trigger OFF) */
  GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_PIN_All;
  GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_ANALOG;
  GPIO_InitStructure.Pull = GPIO_NOPULL;
  HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  HAL_GPIO_Init(GPIOH, &GPIO_InitStructure);
  /* Disable GPIOs clock */
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_DISABLE();
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_DISABLE();
  __HAL_RCC_GPIOC_CLK_DISABLE();
  __HAL_RCC_GPIOD_CLK_DISABLE();
  __HAL_RCC_GPIOH_CLK_DISABLE();
然后进入: HAL_PWR_EnterSTOPMode(PWR_LOWPOWERREGULATOR_ON, PWR_STOPENTRY_WFI);
SystemClockConfig_STOP();
唤醒正常,但是重新初始化串口(串口里面初始化了GPIO和CLK),却无法打印,这是为什么?
赞 收藏 1 评论4 发布时间:2017-8-7 20:49
4个回答
无薪税绵 回答时间:2017-12-21 11:59:46
请唤醒后,初始化串口前,请增加延时。
具体延时时间是多少,自己试吧,
反正我增加了300ms
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
maxtch 回答时间:2017-12-21 13:15:26
唤醒后插一个 _DSB() 和 _ISB() 试试看,让系统总线恢复一下。另外,仔细检查时钟树
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zhao.zhao 回答时间:2017-12-22 09:14:28
我停止之前没关串口,只是把引脚模式改了,恢复后再把引脚模式改过来就可以了
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
lewangle 回答时间:2019-3-4 09:40:17
请教一下这个函数在哪个库?
