本篇文章三个主题:FSMC有关配置、一串字符显示原理、汉字显示原理。。下面进入正题 2 d+ V; O0 Q- o% i# T/ L4 F+ A 一、FSMC的有关配置(博主用的是FSMC_A10):) S. R& H* y0 a' W5 f 来自别人家的博客http://blog.csdn.net/jxnu_xiaobing/article/details/87185668 ~( ^6 Y( o5 U3 k5 W+ ^ FSMC的介绍就不介绍了,网上一大片。我们就讨论讨论为什么用FSMC的地址线与TFTLCD的RS引脚相连?以及我们如何往LCD写数据/命令?1 `4 H+ j4 X+ R. v- }* r# f FSMC称为可变静态存储控制器。可变:之所以称为“可变”,是由于通过对特殊功能寄存器的设置,FSMC 能够根据不同的外部存储器类型,发出相应的数据/地址/控制信号类型以匹配信号的速度。(这点很重要,后文会提到。。)9 c; _7 D) Q5 f5 A5 _ 简单说明一下吧~为什么不拿STM32的IO口直接接LCD的对应引脚?(看看我上边发的链接就清楚了),大致就是操作麻烦,效率低嘛。。好,FSMC是吧TFTLCD当成SRAM设备来用的,其操作时序和SRAM的控制完全类似,唯一不同的就是TFTLCD有RS信号,但是没有地址信号。9 [, n* O; X/ s9 c TFTLCD是通过RS信号来决定传送的数据是数据还是命令,本质上可以理解为一个地址信号,比如我们把RS接在A10上面(当然A0-Axx都可以)。那么LCD到底是怎么判断我们写的是命令还是数据呢?下面是重点!!!- b; k4 i* V' [. c 以战舰的程序为例: 这里因为数据线宽度是16位时,HADDR[25:1]->FSMC[24:0],相当于右移一位。下面是战舰给出的A10偏移量: 7 v: @8 J) k" @ o' k 0x6c000000相比大家都没有问题。按理说A10的偏移量应该是2的11次方(0-10)=2048,转换为16进制就是800,那也比7FE大两位!: V3 q% g W2 Z! x* k; z; {* S2 r (这里复习下基础知识:RS=0,写命令;RS=1,写数据。)/ ?6 ^- e- x* P 为什么呢?我是这么理解的(倒推法):按我的思路推,如果我们取LCD->LCD_REG的地址0x6c000800的话,当地址右移时,第10位就不是0了,而是1。对应RS=1,那么对于LCD就不是写命令了,而变成写数据了;又因为结构体内部成员对齐规则,LCD->LCD_RAM的地址就是0x6c00802了,当地址右移时,第10位也是1,对应RS=1。还是写数据!!!!; G b- J7 @! u# k2 z. K+ ]' ^ 推到这应该明白了。如果按正常算法来计算的话,RS就只会等与1,就不会区分写命令和写数据了。/ E6 j7 ^! N6 s& ?9 X3 p 故我们要将A10的偏移量减去两位。就得到图中战舰的0x000007FE了。LCD->LCD_REG的地址就是0x6c0007FE了。当地址右移一位时第10位是0,对应RS=0,为对于LCD就是写命令了;而因为结构体内部成员对齐规则,LCD->LCD_RAM的地址就是0x6c000800了。当地址右移一位时第10位是1,对应RS=1,为对于LCD就是写数据了。这样FSMC就能区分传送的是数据还是命令了。。大功告成! 到这里,问题来了:我们就控制A10这一根线怎么就可以完成读写了呢?那些十多个引脚的电平又是谁在控制呢? 这个神秘的‘人物’就是上文我们提到的FSMC啦!先看一个战舰上的写寄存器函数: 1 D. o( x: y/ e/ p* s9 x 第一个图:这里的LCD->LCD_REG是一个地址(0x6c000007FE),这里的寄存器序号哦:是指LCD手册里定义的寄存器地址。只要我们往LCD->LDC_REG这个地址里写一个变量(地址)。因为LCD->LDC_REG这个地址是FSMC管辖的。所以这时候FSMC就要勇敢的站出来管了~FSMC会自己生成相应的时序,包括CS、WR、RD和IO方向都是由FSMC控制!这就大大便利了我们对LCD的控制。" s) X0 a) \- H1 O6 W, y' B+ e. C( w 第二个图:这里的LCD->LCD_RAM也是一个地址(0x6c00000800),LCD->LCD_RAM=data;是往该寄存器地址里面写入数据。 " q3 ?- D' A5 } 二、一串字符的显示原理(战舰) 1、比如我们要显示一个字符串LCD_ShowString(x,x,x,"hello 21ic");x:是一些坐标哦和字体大小参数,先不管→_→) t3 D3 E, O" N' i' [ 2、那我们就得调用字符显示函数:LCD_ShowChar();来把一个字符的点阵全部取完。$ p3 S7 ?+ ]% a& x; W G 3、字符是有点组成的,故在字符函数中不断调用画点函数LCD_DrawPoint();来画点(往LCD->LCD_RAM里写颜色值,这个颜色值在lcd.h里被定义为16位的地址)。/ M, v* _/ H2 b 4、至此,在lcd_init()中有过LCD屏的初始化(设置显示参数),就可以显示了。) b6 q8 s3 b% ~% u: O. \4 \ ( R) A( c8 r3 K' } 5、简析一下叠加和非叠加的原理吧→_→7 I5 A! |' w8 l; s3 h 叠加就是字符点阵中是‘1’就用赋画笔颜色,是‘0’就赋背景颜色(那个字符的背景颜色,与全屏背景颜色无关),没毛病!因为最后显示的时候有个覆盖的作用。就是先把全屏颜色显示出来,再在全屏颜色的基础上覆盖上你的字符。所以就显示出叠加和非叠加(只有一个画笔颜色)了。 三、汉字显示原理 其实汉字显示和英文显示一个原理。很简单!显示的原理就是根据你的汉字字模字节大小来画点。 简单说说哈:大家都知道,字母的显示原理就是两个for循环(博主就知道这个),第一个for是控制‘行’的,第二个for是控制‘列’的。先给两个例子:比如显示一个16*08的字母,第一个for是循环16次,第二个for是循环8次;显示一个24*24的汉字,第一个for是循环72次,第二个for还是循环8次。不知道到这里大家看没看出来什么规律来→_→# ]+ }# W% _6 [ f& X2 r 规律:第一个for是字模所占的字节数,第二个for是每次画8位(从列最高处往下描8个点),字符显示函数中间会有y-y0的字样,这是判断一列点数是否达到16或者24个了,是就x+1,换下一列。6 H$ E6 `4 `0 S0 t 总的来说,汉字的字模字节说就是比字母字模字节数大。修改的也就是第一个fo和y-y0里面的参数。 - p! `( O6 a2 a) f: I$ \3 e" n |
| 深入浅出,好好 |
