STM32的SVPWM控制
zhouqidashen 提问时间:2017-8-22 09:38 /
大家好,小弟最近在用STM32F030系列芯片开发电机的SVPWM控制,现在达到电流重构模块。我采用TIM1的周期中断进行计算:我用的是中央对齐模式的计数方式,在计数器向上计数时,计算三个比较器的比较值,在计数器向下计数时,来采集我的电流。所以我现在面临了一个难题,即,我如何保证我的TIM1的周期中断始终是在下溢时产生。  我已将重复计数值改成1,按理说,是间隔一个溢出进周期中断。但是如果第一次进中断是上溢,那么接下来都是上溢了。我想严格的按照下溢进中断,这个问题该怎么解决?
赞 收藏 2 评论1 发布时间:2017-8-22 09:38
努力的人 回答时间:2018-1-24 10:49:22
你使用的是桥臂相电阻采样吧,你把所有的都使用TIM1的下溢中断来处理,时间够的
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
