使用STM32CubeMX 工程中,SPI操作MAX7219 遇到问题了
CC4 提问时间:2017-8-22 14:07 /
STM32F103C8T6核心板,MAX7219点阵模块,STM32CubeMX 生成工程,并配置SPI1为Transmit Only Master ,配置PA4 为 GPIO_output 模式是open drain
max7219有一段51的例子代码,
//功能:向MAX7219(U3)写入字节
//入口参数:DATA
//出口参数:无
//说明:
void Write_Max7219_byte(uchar DATA)
            uchar i;
                Max7219_pinCS=0;
            for(i=8;i>=1;i--)
            Max7219_pinCLK=0;
            Max7219_pinDIN=DATA&0x80;
            DATA=DATA<<1;
            Max7219_pinCLK=1;
//功能:向MAX7219写入数据
//入口参数:address、dat
//出口参数:无
//说明:
void Write_Max7219(uchar address,uchar dat)
     Max7219_pinCS=0;
         Write_Max7219_byte(address);           //写入地址,即数码管编号
             Write_Max7219_byte(dat);               //写入数据,即数码管显示数字
         Max7219_pinCS=1;
void Init_MAX7219(void)
Write_Max7219(0x09, 0x00);       //译码方式:BCD码
Write_Max7219(0x0a, 0x03);       //亮度
Write_Max7219(0x0b, 0x07);       //扫描界限;8个数码管显示
Write_Max7219(0x0c, 0x01);       //掉电模式:0,普通模式:1
Write_Max7219(0x0f, 0x00);       //显示测试:1;测试结束,正常显示:0
这个在51上运行是没有问题的。
以下是我改写的,请大神们指点:
void max7219_init(void){
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_RESET);
        uint8_t cmd[]={0x09,0x00,0x0a,0x03,0x0b,0x07,0x0c,0x01,0x0f,0x00};
        int mi=0;
        for(mi=0;mi<10;mi++){
                HAL_SPI_Transmit(&hspi1,&cmd[mi],1,1000);
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_SET);
while(1){
                for( j=0;j<3;j++){
                        for( i=0;i<8;i++){
                                command[0] = i;
                                command[1] = dp[j];
                                HAL_SPI_Transmit(&hspi1,&command[0],1,1000);
                                HAL_SPI_Transmit(&hspi1,&command[1],1,1000);
                                HAL_Delay(1000);
现在这段代码的表现是64个LED全亮,然后就没变化 了。
正确的应该是显示 1,2,3
求指点问题所在 ,谢谢
收藏 1 评论13 发布时间:2017-8-22 14:07
13个回答
zhoupxa 回答时间:2017-8-22 14:39:34
有两个问题:
1.楼主是用GPIO模拟SPI驱动MAX7219吧?那么只需要把SPICS、SPICLK、SPIMOSI初始化为GPIO OUTPUT就行了,和MCU片上外设SPI1无关;
2.没看到主函数的初始化部分,必须正确初始化系统、外设时钟,MCU才能正常工作。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
CC4 回答时间:2017-8-22 15:33:34
zhoupxa 发表于 2017-8-22 14:39
有两个问题:
1.楼主是用GPIO模拟SPI驱动MAX7219吧?那么只需要把SPICS、SPICLK、SPIMOSI初始化为GPIO OUTP ...
我是想使用MCU硬件SPI,而不是使用模拟SPI。
初始化只是把max7219_init 调了下。
CC4 回答时间:2017-8-23 09:25:41
大神们,紧急求助啊
废鱼 回答时间:2017-8-23 10:05:35
楼主, HAL_SPI_Transmit(&hspi1,&cmd[mi],1,1000);这里可以直接传输8个字符。但是从上面51的代码来看,应该是发送地址、命令。这样应该是两个字节两个自己的发送。
CC4 回答时间:2017-8-23 13:08:34
安 发表于 2017-8-23 10:05
楼主, HAL_SPI_Transmit(&hspi1,&cmd[mi],1,1000);这里可以直接传输8个字符。但是从上面51的代码来看,应 ...
那这个地方我需要怎么改呢??求指点
废鱼 回答时间:2017-8-23 14:01:27
每次发送的时候直接选择传输2个字节,然后测试一下效果。如果还不行,借助示波器看一下波形,是哪儿出的问题。
CC4 回答时间:2017-8-23 15:42:47
安 发表于 2017-8-23 14:01
每次发送的时候直接选择传输2个字节,然后测试一下效果。如果还不行,借助示波器看一下波形,是哪儿出的问 ...
这具体代码要怎么写?能不能给来个示例的?
废鱼 回答时间:2017-8-23 16:31:55
        uint8_t cmd[]={0x09,0x00};
        HAL_SPI_Transmit(&hspi1,cmd,2,1000);
我没用过你这个外设,不确定是不是每次的操作,从51的代码来分析,大概写法如上。cmd可以作为入口参数。
CC4 回答时间:2017-8-23 18:17:29
        HAL_S ...
大神,加个QQ吧:8800456
lqh-414236 回答时间:2017-8-25 09:24:32
直接代码吧!这个是我写norflash的spi配置
1
1
2
2
3
3
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
无薪税绵 回答时间:2017-8-25 13:16:52
//这是使用IO模拟的。
//max7219驱动部分程序如下:
#include "max7219.h"
//只用的到0-9这几个数码下面的代码时根据自己的硬件定制的数码,别的不见得适合使用
//如何才能够使用MAX7219自带的译码工具,
uint8_t table2[10]={0xdb,0x09,0xb3,0x3b,0x69,0x7a,0xfa,0x0b,0xfb,0x7b};
//max7219与stm32硬件连接为GPIOA4[SPINSS],GPIOA5[SPISCK],GPIOA7[SPIMOSI]
void Config_Max7219(void)
RCC->APB2ENR|=1<<2;    //IO口A时钟使能,因为用来和max7219相互连接的几根信号线全部在A口上
GPIOA->CRL&=0X0F00FFFF; //用到了第7位,第5位,第4位,将这四个引脚设置为推挽输出模式,功能保留
GPIOA->CRL|=0X30330000;//11,设置的上述几个引脚的的输出模式为最大输出速度50MHz
        GPIOA->ODR|=1<<4;      //PA4 输出高        LOAD
        GPIOA->ODR|=1<<5;      //PA5 输出高        CLK
        GPIOA->ODR|=1<<7;      //PA7 输出高        DIN
//控制命令和数据同时发送到max7219芯片
void Write_Max7219(uint8_t address,uint8_t data)
uint8_t i;
LOAD=0;//拉低片选线,选中器件
Delayxms(3);
//一共有十六位,先发送地址,再发送数据,其实可以直接发送16位,但是感觉那样不是很友好
for(i=0;i<8;i++)
Delayxms(3);
CLK=0;        //拉低时钟信号线
DIN=((address>>7)&0x01);//每次取字节的最高位,屏蔽掉了低7位
Delayxms(5);//考虑到光耦的转换速率
address<<=1;//次高位移到最高位
CLK=1;        //        时钟上升沿,发送地址
//发送数据
for(i=0;i<8;i++)
Delayxms(3);
CLK=0;
DIN=((data>>7)&0x01);
data<<=1;
CLK=1;
Delayxms(3);
LOAD=1;        //地址和数据的16位都发送完毕,拉高片选信号,将16位数据锁存到MAX7219的寄存器中
Delayxms(3);
//max7219使用前的初始化操作,写入相应的控制命令
void Init_Max7219(void)
Write_Max7219(SHUT_DOWN,0x01);        //01开启正常工作模式,00开启关断模式
Write_Max7219(DISPLAY_TEST,0x00);        //选择测试模式
Write_Max7219(DECODE_MODE,0x00);        //因为硬件连接上面的原因,没有办法使用全译码方式,只能自己编码
Write_Max7219(SCAN_LIMIT,0x03);        //2支LED全用
Write_Max7219(INTENSITY,0x0a);        //设置初始亮度
void Display(uint8_t shi,uint8_t ge)
Write_Max7219(1,table2[ge]);
Write_Max7219(2,table2[shi]);
//如果想用库的,请参考:
http://blog.csdn.net/scliu12345/article/details/50277527
参与人数 1ST金币 +5 收起 理由
zero99 + 5
五哥1 回答时间:2017-8-27 10:36:17
无薪税绵 发表于 2017-8-25 13:16
//这是使用IO模拟的。
//max7219驱动部分程序如下:
谢谢大神解答
无薪税绵 回答时间:2017-8-27 19:18:32
和坛友相互学习。
