【STM32电机培训】4 修改代码控制电机运转
wenyangzeng 发布时间:2017-8-22 15:49
【STM32电机培训】4 修改代码控制电机运转8 y( j; B3 t2 q: P6 t+ B$ M$ U
- F! f$ @. J( r. ?: |
6 R5 g) l& ^$ H( j( Y% x     通过参加电机培训,对STM32控制无刷电机控制技术有了进一步的理解。本次就针对STSW-STM32100\STM32CubeExpansion_SPN7_V1.1.0演示代码进行修改,达到让电机按照自己的要求运转。
, W) `( F8 @3 W9 Z5 C2 x5 N    首先先关闭电位器调速功能。在MC_SixSetup_param.h文件中的“BASIC PARAMETERS”有对电机基本控制参数的定义,将#define POTENTIOMETER 从1 改成0.
. r# {+ n4 i& K- G, G1 [
! O+ F- D4 K; ^$ B$ z0 U
! A: _  y/ i/ W8 L) n  H
MC_SixSetup_param.h
& [* G; @* E( B: l& y1 I+ f
  1. <font size="3">/* **************************************************************************** 9 I. M" J2 Z3 s3 a! J
  2. ==============================================================================   9 Y9 i* g. }& s& p! d
  3.                        ###### BASIC PARAMETERS ######$ Z2 `1 {: `/ _, V+ x$ \
  4. ==============================================================================
    6 B+ M  d+ X3 `( C
  5. **************************************************************************** */
    $ S9 v8 |/ S0 T8 Q
  6. #define NUM_POLE_PAIRS                       7      /*!< Number of Motor Pole pairs */8 n, G! c4 E/ _- e
  7. #define DIRECTION                            0      /*!< Set motor direction CW = 0 and CCW = 1*/ $ J7 @: y* k: m; `
  8. #define TARGET_SPEED                      3000      /*!< Target speed in closed loop control */ 3 m$ o- I, c* D4 r4 k
  9. #define POTENTIOMETER                        0      /*!< Enable (1)/Disable (0) the potentiometer */ 3 N' {% X5 |4 O" F2 X
  10. % D0 k5 o. V: O) O7 F
  11. . J% w6 ^' s( l/ L( O! ]1 \" m
  12. /* **************************************************************************** </font>
" I  F% j. m5 D' H
. B3 @" {$ x. G; Q8 ?
' ]7 }0 v7 [4 U4 f* b' x9 o    接着在main_F302.c的主循环中添加代码,让电机以500转速运行5秒停止5秒,再以6000转速运行5秒。对电机的控制方法ST 官方在注释中写得非常清楚,改变电机运行参数很方便。
$ B: ]9 ^: J& p4 z+ M" X6 q1 e; K# l6 r  `
3 Q2 u5 u& |7 s/ s6 W
) l' d2 g* I9 g! X2 [# x
, {& u% S0 Y& X8 J( _3 o1 a# Ymain_F302.c( C5 Y( O& Q1 Q& t) }9 |# D
    ! T* B; q- ?+ z
  2. ==============================================================================   ! {. I/ }; H9 s; ^0 e/ }
    9 B, t+ f+ g6 W
  4. ============================================================================== , D! ^: V. l* B) w& u5 O
    0 T5 L+ C4 P. i3 z
    0 s, Z6 }- v" o4 R# l, |1 q
  7. #define DIRECTION                            0      /*!< Set motor direction CW = 0 and CCW = 1*/ 8 S5 g0 ~4 N1 J3 W  M
  8. #define TARGET_SPEED                      3000      /*!< Target speed in closed loop control */ 0 b' l1 @5 ?* @5 S5 d! x8 r; b
    . {$ Z( A/ j% v% B# u, h
  10. 8 k3 A5 F( g6 E4 s! F4 E, p* L4 q
  11. . b. x7 h5 e( y8 k6 x* B
  12. /* **************************************************************************** . D1 j# V" Z  v7 A5 j' x# q
  13. . M' |( T' t7 B6 ^2 g
  14. 6 D) E4 q& x& F. j! b; ]
  15. & [9 i6 }1 K: S  T
  16.   ==============================================================================   0 p  I( J2 j9 u4 [$ V  i
  17.             ###### How to use the 6Step FW Example project ######$ m! s: m4 {, ^0 ?' d
  18.   ==============================================================================
    2 H5 x1 @$ {& t8 g/ S
  19.   This workspace contains the middleware layer with Motor Control library to drive / D8 u9 f- |- o! r3 f2 X) j
  20.   a motor connected on X-Nucleo board performing a 6-step control algorithm
    - p) A/ u6 x5 T: _3 ]
  21.   allowing the motor speed regulation through a potentiometer. The 6-step algorithm
    * B5 M# ]4 I! I. S' S% [
  22.   is based on 1shunt current sensing mode and sensorless algorithm for bEmf detection.
    ; D0 q8 d0 t) g+ p- c2 I' m4 i
  23.   The workspace is provided for STM32Fxx-Nucleo in four different configurations, * d0 \" a& ~" j4 d2 g" ~" u6 L
  24.   normal, demo, comm mode, boot mode. The "normal" mode waits the blue button event 2 `. ]9 e' @7 ^  n" E
  25.   to start the motor, the "demo" mode starts and stop the motor automatically, the ) _7 ~$ f; \, y/ V: \% t0 i5 P
  26.   "comm" mode enables the communication protocol with external PC terminal and the . P% P' q/ |; |1 D! Y/ }5 a
  27.   "boot" mode enables the FW for external boot loader., f0 [% ?  Y' w, C
  28.
    - g  Q5 S  ^  W; l" s
  29.    A list of APIs is provided to send command to 6Step lib, for instance:# V* D% X6 [, {5 Z
  30.     9 u4 h8 q4 I# p2 \, z
  31.     (#)  MC_StartMotor() -> Start the motor6 |6 D  z, {3 t! ]1 M4 [
  32.
    / S, u4 D. b8 S- s! E
  33.     (#)  MC_StoptMotor() -> Stop the motor- B. I( c. }" ?9 K
  34.
    ) {/ m4 J2 S" I! ~) z0 }
  35.     (#)  MC_Set_Speed(...) -> Set the new motor speed
    - k$ E3 {$ w! c& b8 a. G# g; ?4 D
  36. * G; b0 g& Y, U$ g7 [
  37.   The MC_SixStep_param.h contains the full list of MC parameters      - ~/ s0 c" _. Y# o( ~/ W# [3 D
  38. % q  y4 U1 _+ @; `  d% G2 F& t5 W
  39.   ==============================================================================   2 E! ]2 y$ G0 U' O9 I( |6 e  Y
  40.                        ###### USER SPACE ######' G( s. F; h4 H2 o0 Q' y* \
  41.   ==============================================================================      - Y' |# y3 ?" p/ N! F
  42.   *****************************************************************************/    + q6 k% J& R$ {& S. {
  43.
    . o& u8 |3 U, u6 z$ \# u
  44.    . U& q4 j# c& l0 T
  45.   /****************************************************************************/
    , t" n/ o; t8 U2 T! o4 L) f# `
  46.         //添加的代码
    , g4 r0 g1 l: }: _/ z! l: n
  47.         HAL_Delay(2000);
    8 o3 ]. A3 i' L  c6 N) ?6 ]# x# E& g
  48.         MC_Set_Speed(500);
    - b: @9 c' e- {% X, @& m
  49.         MC_StartMotor();, K1 }& R" p. x" S0 i; B* f+ G
  50.         HAL_Delay(5000);
    3 V8 v% y: T+ N& O
  51.         MC_StopMotor();4 G' S0 o5 A0 O# z3 s
  52.         MC_Set_Speed(6000);2 C9 r7 }  g: J1 K3 u
  53.         </font>
9 e+ g( @+ a' T  M8 b
3 |9 m6 W/ L$ t' W4 z2 G5 ]
    本次实验是6步梯形模式,按照要求对IHM07M1板子上的条线进行相应设置。编译下载,通电运行,电机已经能够按照预定参数正确运行了。; X+ |6 E9 i0 V8 Y% S3 R
( f9 y( D+ c; P' M( M/ D3 \/ G
0 T) a% w% \- j& I8 o) f
2 P' w9 o) A  A
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjk4NDc1OTkyOA==/v.swf
' u* f0 `; k) o7 L2 z  I" Y& A2 _5 q( }' c- K: b3 ^
赞 收藏 3 评论21 发布时间:2017-8-22 15:49
21个回答
czhuanqilai 回答时间:2017-12-23 11:29:06
wenyangzeng 发表于 2017-12-21 19:16
( w% V. q4 ~/ s) i1 b: p8 D, Lhttps://www.stmcu.org.cn/document/detail/index/id-2181773 h2 }3 |4 e5 V; J
ST官方的电机培训资料,你可以参考 ...
8 ^8 A* b& G; @) ?' C谢谢!  这个我看过了,我手上没有ST的Noclude板子,有别的无刷驱动板,想要用ST的电机库配置一个适合自己的模板,现在这个文档里面没有教怎么使用  Workbench, 自己不会配。  不知道楼主有没有资料了,关于使用Workbench
wenyangzeng 回答时间:2018-7-12 13:17:34
syq217 发表于 2018-7-12 11:13, L3 ~7 z5 d/ T' F/ X- V
谢谢,我目前在驱动步进电机,我应该如何实现它的精准控制呢,需要哪些器件  ...
" N  H2 o6 p9 P- f举个例子,数控线切割机床就是步进电机控制,每给一个脉冲,电机就转动1个角度。楼上应该去参阅步进电机相关资料,比如数控机床控制等等。本人也是门外汉。
花落莫相离 回答时间:2018-6-28 20:55:38
wenyangzeng 发表于 2017-12-18 16:08) G1 G% L8 v3 }- v- Y1 x& z( x
都是ST 官方的:
& c" r8 c' H0 E" c楼主,你用的电机是STM32F302吗?我这边想用STM32F302+IHM07M1驱动板上的电位器进行控制速度,我看您这个功能可能跟我这个有点相关,不知道您这边可以加个QQ交流一下吗?我的是625212098
czhuanqilai 回答时间:2017-12-18 14:42:35
你好,楼主,有程序代码么?   能发一份。。谢谢
wenyangzeng 回答时间:2017-12-18 16:08:42
czhuanqilai 发表于 2017-12-18 14:42
/ m/ b5 _* I2 m" O8 ^0 \你好,楼主,有程序代码么?   能发一份。。谢谢
: n. b- f# z  z都是ST 官方的:# ^2 J4 U8 @3 C/ d2 ?' _" P
MotorControl.rar (15.19 MB, 下载次数: 720)
czhuanqilai 回答时间:2017-12-21 17:33:16
/ U6 F  n# {/ z& v都是ST 官方的:
8 v1 j4 t: X& ^! D谢谢
czhuanqilai 回答时间:2017-12-21 17:38:12
' j/ E6 x5 R/ l# O# c都是ST 官方的:
, E% B& v) o, N- g
只能用于ST官网的板子么?? 我手里有一块 无刷驱动板,MOS管的引脚连接的是TIM1的6个通道,和ST的驱动板子是不一样的,,不知道能不能用 这个程序 了???
wenyangzeng 回答时间:2017-12-21 19:16:54
czhuanqilai 发表于 2017-12-21 17:38
, `& h2 t' c* ^1 L只能用于ST官网的板子么?? 我手里有一块 无刷驱动板,MOS管的引脚连接的是TIM1的6个通道,和ST的驱动板 ...
0 M& p' ^+ j- l+ a' p
0 U+ o; J2 a" [& Q  vST官方的电机培训资料,你可以参考
sdkdwyb-321669 回答时间:2018-6-19 14:47:39
谢谢分享" I' M: Z2 |8 R1 }) H* G
wangxuewei 回答时间:2018-6-20 09:09:36
共同学习,共同进步
花落莫相离 回答时间:2018-6-28 20:58:00
$ l. Y4 W6 A& }8 z4 D% t# e, W都是ST 官方的:
2 E% G! h9 q( {2 g楼主你这个工程是用的STM32CubeMX生成的工程吗?
wenyangzeng 回答时间:2018-6-29 07:27:11
花落莫相离 发表于 2018-6-28 20:58
  q! u( p8 u7 A& ~6 {) c楼主你这个工程是用的STM32CubeMX生成的工程吗?
! R6 l  [6 H; }' I/ r8 p) o
我也只是班门弄斧而已。工程不是CubeMX生成的,是ST官方下载的。
& \' J5 O4 x/ s- t! Y6 ahttps://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-613011-1-1.html
syq217 回答时间:2018-7-4 09:32:32
楼主,步进电机和无刷电机是不是一样的驱动方式?
$ R8 |& g* j) C' v) Y: O+ ]
wenyangzeng 回答时间:2018-7-4 09:46:46
syq217 发表于 2018-7-4 09:32
2 G1 x' R3 W2 |. d) c楼主,步进电机和无刷电机是不是一样的驱动方式?
- s5 _6 i8 ?" E  \. G$ v' m8 ?
步进电机每给一个脉冲转动一个角度,与无刷电机应该还是有区别的。
syq217 回答时间:2018-7-10 13:37:52
wenyangzeng 发表于 2018-7-4 09:46+ q3 X) \' z$ ?
: t) ^5 g0 z( B
那么 就精准度来说,哪种电机更好一点呢
6 }9 \7 ~: p( ^! H  s4 D( `4 N
12下一页
