STM32的通用定时器为:TIM2、TIM3、TIM4和TIM5 6 J) V! L0 `( x1 T; z0 f! n8 k. X 在使用通用定时器时利用库函数直接设置定时器如下: 1. 使能定时器TIM_X的时钟 X=2、3、4、5) RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIMX,ENABLE); 2. 计算要定时的时间,根据定时时间来设定分频数和最大计数值(以向上计数为例子),其中计算关系如下: 系统时钟(一般为72MHZ) =定时器分频数 *计数值 假如分频数为7200,则定时器时钟为:72MHZ/7200=10KHZ,定时器每次计数时间间隔为1/10000秒,假如定时1秒,则要计数10000次,因此计数器的最大计数值为9999,因为计数器从零开始计数。 3. 将计算好的分频数和计数值分别赋值以上面定时为例,如下: /自动重装的计数值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = (10000 - 1); // 这个就是预分频系数 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =7200 ; //数字滤波器,定时的时候不涉及此功能,为零即 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //计数模式选择,此处设置为向上模式 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //定时基本设置((X=2、3、4、5)) TIM_TimeBaseInit(TIMX, &TIM_TimeBaseStructure); //清除定时器X的中断溢出标识 TIM_ClearITPendingBit(TIMX, TIM_IT_Update); //开定时器X溢出中断 TIM_ITConfig(TIM5, TIM_IT_Update, ENABLE); //计数器使能,开始工作 TIM_Cmd(TIM5, ENABLE); 到此通用定时器的定时功能配置完成,以上配置代码可写入 void TIMX_Init(void)函数中,函数名自己可变。别忘了在函数中的第一句写入:TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; ; ^% h, F% e$ ^. Z9 o5 O0 l3 r8 E 4. 中断配置,这个按照下面的函数复制即可 void NVIC_Configuration(void)//定时器中断配置 { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0000); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM5_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } 4 b4 t4 v# h4 f" ?; J4 S2 D4 Y 5. 在stm32f10x_it.c添加定时器TIMX的中断函数: void TIM5_IRQHandler(void) { //如果定时器产生了中断(X=2、3、4、5) if (TIM_GetITStatus(TIMX, TIM_IT_Update) != RESET) { //这是你要完成的事情和相关判断,自己去写 } //完成事情和判断后,清除中断 TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_Update); } 7 T9 [ A! Y4 m8 t 到此,定时器定时中断功能实现了 |
