用keil打开一个LD3320+stm8工程显示以下英文,求助什么意思。
杰夫卡 提问时间:2017-8-27 21:38 /
'c:\keil\TOOLS.ini' does not contain a valid tool path.
the selected device ha no corresponding toolchain installed.
either use 'project - select device' to change the device for the project,or install the missing toolchain.
显示这些英文,请问是什么意思?怎么解决这个问题。是keil缺少文件还是程序缺少文件?在淘宝买的ld3320语音识别模块带的程序,老板说用keil转成.hex文件烧录就可以了,但是打开工程的时候就显示这个。
赞 收藏 1 评论2 发布时间:2017-8-27 21:38
废鱼 回答时间:2017-8-28 11:32:50
楼主用的是KEIL5吗?
琦子 回答时间:2018-3-21 13:25:21
工具安装错了,keil有arm和c51两种的,要分别激活
