官方主推无感FOC,有人用过编码器反馈吗?低速性能如何?
Beckalien 发布时间:2017-8-30 11:45
套件是从同事哪里借的,想学习一下,目前电机已经能够转起来,有个问题一直困扰着,官方主推无感FOC,都是应用在高速环境,而我期望实现低速伺服,我看套件有编码器接口,请问坛内大神有没有做过相关实验,低速性能如何?
赞 收藏 评论12 发布时间:2017-8-30 11:45
12个回答
小小超 回答时间:2017-8-30 11:49:30
这要看你这个低速是多少。有编码器的情况,低速下情况估计也不差。
努力的人 回答时间:2017-8-30 13:59:47
编码器低速没问题,这款套件最大能驱动2.8A的电机,母线电压小于48V,注意这个你可以自己去试一下
Beckalien 回答时间:2017-8-31 10:59:54
ts2000 发表于 2017-8-30 11:49
8 ~" n7 ?+ H9 H0 m这要看你这个低速是多少。有编码器的情况,低速下情况估计也不差。
  h( O/ j3 j; f7 P4 i
我的目标转速最小是1度每秒,编码器是2048线
Beckalien 回答时间:2017-8-31 11:01:08
努力的人 发表于 2017-8-30 13:59
% W, Q! M! s# m. ~6 E: g编码器低速没问题,这款套件最大能驱动2.8A的电机,母线电压小于48V,注意这个你可以自己去试一下 ...
, }& a9 J: Y1 Y4 _2 Y/ B( E
正在实验,接入编码器后电机转不起来,电流会一直增大
努力的人 回答时间:2017-8-31 11:23:14
HTZWLZL 发表于 2017-8-31 11:01
4 b  T$ \( I$ Z, u, s  Z正在实验,接入编码器后电机转不起来,电流会一直增大
' a9 D# l3 {. ^9 J( I这个你要检查上位机设置的与2048是否一致,如果一致,你可以使用无位置传感器先闭环,调节好PID参数后再使用编码器。其实无论是有位置传感器还是无位置,我们想要获得的都是测量的转速和Theta角度
Beckalien 回答时间:2017-8-31 14:54:17
努力的人 发表于 2017-8-31 11:23
- ~4 c' k, ?) k& \" S' w. \这个你要检查上位机设置的与2048是否一致,如果一致,你可以使用无位置传感器先闭环,调节好PID参数后再 ...
% h/ i' E+ L. m0 @; P( A9 G  W; G
上位机设置没有问题,进入WorkBench调试界面,手动旋转电机,有速度反馈。关于Theta角度,启动参数里面的校准值默认是90,这个值也更改过,都启动不了
collins 回答时间:2017-9-1 14:49:36
HTZWLZL 发表于 2017-8-31 14:54
/ a  ]' {2 a) j$ E上位机设置没有问题,进入WorkBench调试界面,手动旋转电机,有速度反馈。关于Theta角度,启动参数里面的 ...
' c7 U% u. |- e; \; ?( a" _楼主是就做低速匀速转动还是需要做位置伺服呢?
! w7 F9 A( p- v  Z! C4 H1 D& i5 {/ f我现在要做低速匀速转动+位置伺服。
Beckalien 回答时间:2017-9-11 14:45:11
collins 发表于 2017-9-1 14:499 c' F& v# }3 {+ H$ h/ F) M
楼主是就做低速匀速转动还是需要做位置伺服呢?! Q0 ]. F  F3 V* i1 J* t5 N: o
我现在要做低速匀速转动+位置伺服。 ...
5 }* ~" G1 S3 |. x7 T
我也在做位置伺服,增量式编码器是差分测速,所以低速情况下,测速误差很大,我的电机空载在100RMP效果还好,但是更低速度就不行了
Beckalien 回答时间:2017-9-11 14:50:56
collins 发表于 2017-9-1 14:49( H9 V# y( n' I. J, }1 a
3 [- R& \1 G" d9 c  _3 L我现在要做低速匀速转动+位置伺服。 ...
5 [& i7 M/ p  {/ p/ u
我目前还没有进行到位置环路调试,你调的怎样? 邮箱lzl880522@163.com多交流
CheneyFC 回答时间:2019-3-27 14:38:57
不知卤煮最后咋解决的
muyouyouyu 回答时间:2019-5-8 23:05:59
0 m6 c, Z+ t" M; b9 [楼主是就做低速匀速转动还是需要做位置伺服呢?
* v5 O6 ]* d& T  h# B% m. d% E我现在要做低速匀速转动+位置伺服。 ...
) Q- J" n2 q% C) J; p  D% s你好!想问一下你之前做的低速转动和位置伺服的状况,我现在也要做低速转动控制(10rpm以下或者更低)
捣鼓单片机的糟老头子 回答时间:2019-7-3 16:37:28
muyouyouyu 发表于 2019-5-8 23:05
$ S* u! i* @& e9 a( `" T* s你好!想问一下你之前做的低速转动和位置伺服的状况,我现在也要做低速转动控制(10rpm以下或者更低) ...
0 ^  m0 C; L# h
你的位置伺服做好了吗?我也在做,卡在锁轴要怎么实现上,有什么好建议吗?谢谢
