【问答汇总】STM32以太网 在线培训互动
zero99 发布时间:2017-8-30 14:22
看了之前以太网在线培训的视频教程,大家肯定是受益颇多吧有时间的吧% x$ d& J1 Q: H8 b: Y, _6 Z. f
3 i4 J0 w2 t% D8 d2 O可以跟着大佬一起完成培训中的动手实验>>/ Q. C: Z. W5 o, U8 p! _
) e5 [6 E; {5 b6 Z
9 A# h  j9 ?( F  j% O6 O+ n/ z
小破把在线互动的问答整理如下,希望对大家有帮助~
+ V& Q# I7 }; s5 m- `& X* j( M7 E6 m% \3 C' S9 h) }
! ~, e% ~. r( }) U5 f: k
1、问:LWIP协议与标准IP协议之间有什么差异?
6 O, a7 X8 B+ I7 \0 sFAE:LWIP是对TCP/IP协议的开源实现。具体现在LWIP支持了哪些协议,你可以去http://savannah.nongnu.org/projects/lwip/做进一步了解。# Y7 z  F9 n. \+ ?0 H% p+ o8 ~; o
' l: X! |  P( Z* Z' S
2、问:LWIP协议怎么对memory进行动态分配管理的?, y$ }& B1 t  ?
FAE:LWIP协议提供两种动态内存管理的方式:动态内存堆和动态内存池。简单的理解,他们的区别是,前者是按照你申请的大小来进行分配,后者是每次只能分配一个或多个固定大小的内存块。8 j3 U" K3 n) p
; `  _4 Z; f2 Y" W3、问:LWIP协议的配置有没有特殊的要求或原则?/ @* N# O6 r. x6 ?9 P
FAE:根据应用进行配置,LWIP 协议栈会对一些有相互关系的宏定义进行检测,但不是全部。
: k; Z, Y2 K: r9 q6 |* o7 I! \8 x8 B+ }5 X6 ~
4、问:RMI和MII的速率谁快?
, U& U9 x1 ]- g/ kFAE:理论上来说是一样的。RMII虽然只用了4根数据线,但是它的时钟比MII提高了一倍。4 G$ k  I! k. E* W. o, h
& n) x& }2 k* u1 g$ O
5、问:RMII  需要50M晶振。不能使用HSE 50M晶振直接MCO提供吗?
' l$ ^4 G2 H# ]+ v" G; \FAE:STM32外接晶振不能超过26MHz, 所以你可以通过直接提供50MHz的时钟给STM32和PHY# k) m1 W$ Y3 j7 o
# o. |+ [: T+ O9 Z7 r& ^
6、问:STM32支持以太网接口的MCU有那几个系列?
5 J) }: s; ]6 j6 y/ oFAE:F1/F2/F4/F7都有,我们的STMCU FINDER工具可以帮你快速的进行选型
( A3 ]8 a" [3 ?1 q* b- C0 I/ p- E3 h  v( `
7、问:怎么使用UDP的各种常用功能,有没有可以参考的资料?# J4 I1 L  u' J& B! n5 g% P
FAE:可以参考我们Cube库里的LWIP的例程,里面有UDP client/server的demo
* y+ ^& v9 _9 Y' Q
+ x( g' Z6 y: [% r8、问:请问一下STM32支持IP协议的芯片系列都同时支持MII和RMII两种标准吗?
* k* T. V( ^' }FAE:是的( o2 o" U' g- Y" X: `# x
+ g* H$ w0 |- d( N4 _9、问:这么说Nucleo 144带Ethernet接口的电路板是使用第一种模式,25MHz了?
( l# ^) e& b7 ?FAE:Nucleo144带以太网接口的板子,都是用的RMII接口,PHY使用的是LAN8742A,该款PHY可以将25MHz的时钟倍频到50MHz,所以外部用了一个25MHz的晶振/ B. `) |! K" P! o) c
- n) E# a& ]% p" n$ i5 U0 L
10、问:最新的,如F7系列,一般都支持MII和RMII?: U# q% K* u2 i: \( A7 o6 A* k! S1 V
FAE:stm32的以太网外设都支持MII和RMII这两种接口
( ~. P- p. E( L/ U2 H* B5 x
/ [8 y* {6 h3 r11、问:STM32驱动不同的PHY时在软件上需要注意或修改的部分有哪些?4 k7 T3 o5 C) D
FAE:需要你结合PHY的数据手册和板子的原理图来具体分析。比如:PHY和STM32的MAC的接口是否不同,是否用到PHY中断引脚,PHY 的bootstrap,PHY的寄存器的不同等等,具体的内容今天下午的PHY移植这部分会做详细介绍。! R1 \' t8 T/ k. Z5 |+ m2 C7 N
4 q' z) \$ M7 w4 w2 v8 R; H+ G
12、问:MII和RMII两种标准的接口除了PIN脚的差异还有其他差异吗?; k# Q  |) C: Q. g% p6 {
FAE:使用的时钟不一样。7 P! z3 I  b+ T
1 J$ L4 f0 T0 T5 P13、问:ST有没有类似TI的 EtherCAT实时工业以太网的支持?或者说,何时能提供类似EtherCAT实时工业以太网的支持?; p* E, E0 C9 ]
FAE:现在我们有合作伙伴提供的有这方面的解决方案。
; [5 X* C0 h: a2 T7 `
" X1 v* l( a" x! h14、问:crc一般是什么格式?1 B" G& a2 {' h9 O2 }$ r
FAE:在用户手册的以太网章节对使用到的CRC有具体介绍。生成多项式如下:Gx = x32 + x26 + x23 + x22 + x16 + x12 + x11 + x10 + x8 + x7 + x5 + x4 + x2 + x + 1* H$ d2 [7 \" F# f& L0 q
8 \. t' \) j4 I2 r* w
15、问:CRC那么多,automatic crc,默认是哪种?1 R) R% R9 }8 M: d1 P: ~
0 y6 k) x, j* ?5 _2 ?% r+ V/ i- Y. r$ F
16、问:CRC还有多种么?1 Z# Z% z+ j: v: F
FAE:CRC有两种方式,一种是硬件CRC(MAC计算),二是软件CRC,mcu计算# [: l8 ?& U  q/ @: ?
/ a3 m( s; F- u+ E1 J! y0 b17、问:IP datapram header error and payload error during transmission 当出现error的时候,我们应该怎么处理5 z# w/ n+ W$ W( s( ^5 `  {
FAE:请实现HAL_ETH_ErrorCallback回调函数,并且检查AIS中的具体的bit位,以确认是什么错误?; b; x. C4 z& a' ]8 C
ETH_DMA_FLAG_AIS这个包含的哪些异常信息,请参考RM0090, P1212,DocID018909 Rev 9, Y5 W! S' [/ h# B" ?+ j9 J1 x7 D
2 S( k; C7 h' q& ?0 \/ ?+ i! k18、问:请问 STM32L4系列 哪个型号集成以太网收发器包含以太网功能?
5 x0 e- ~: G# G- j6 {) N0 |FAE:STM32L系列目前不支持以太网" @, s. u% d0 a! v
) N8 N3 Z% u% D+ K9 y
19、问:用STM32做以太网口转4串口,单核能做吗?目前要做一个以太网转4串口透传模块,一个STM32能搞定吗?是不是需要什么内核?
4 Q; V- R% o" O! b* BFAE:1.从外设资源上,需要有足够的串口和有以太网支持。; @; n3 c3 ~( |$ c2 i
         2.系统资源上,需要评估你的应用占用的总线带宽,看带宽,速率和 SRAM,是否满足应用需求。都满足的情况下,一颗STM32的MCU理论上是可以实现的。7 c/ S; e& o2 F7 \8 d
# R9 ]. G) y* O" t# k& |: A" f0 n
20、问:在以太网驱动的设计中DMA链驱动FIFO只是用来接收吗?, Q8 k' T4 [  |+ v8 `  P4 P
FAE:DMA  实现接收、发送功能,以解放mcu负荷。
9 ?5 i& W/ `# s: ?3 u
& R6 E$ c+ O4 [21、问:CUBEMX是不是不支持STM32F107以太网的管脚重新映射?
2 e/ S: n- w. N5 @/ f) {) n6 pFAE:CubeMX 4.21.0不支持。1 r# c1 q$ r3 Z6 k$ P0 [8 N
9 m& O& Z' ^" }& Y
22、问:目前正在调试207的以太网,PHY芯片用的是AR8032。lwip移植。目前是10M配置的 ping 不会丢包, 但是100M的话 ping就会经常丢包,求教大家有没有遇到这个情况?6 s0 Z6 F5 q1 T$ X$ `1 v
FAE:这个需要详细分析,MII/RMII接口?晶振?lwIP配置?AR8032的注意事项等,建议先请代理FAE帮助分析定位。
% A  G6 c: v; J% v" Z$ A# W( \% o& B7 W' a0 v! i8 o! B. o
23、问:哪些 nucleo板子有带以太网Phy的呢! n1 T4 q' K3 K, R) N0 c) e
FAE:NUCLEO-F2907ZG, NUCLEO-F429ZI, NUCLEO-F746ZG, NUCLEO-F767ZI
* J( o0 H5 ?* p
+ N: ]% z/ f$ ~4 |# S24、问:lwip协议那个版本最稳定?2.0还是1.4.1?
3 q% R/ J* U: B7 M. K' UFAE:2.0版本较1.4.1有新属性,二者都比较稳定。3 z7 i' R( y2 b. n+ _$ C) D% a& [. I$ H
/ c9 X8 b% ^  N) ?/ v" Y8 e25、问:stm32以太网接收断续,使用stm32f429的片子,用cube生成包括lwip的示例,无操作系统。不知道什么原因cube的lwip不能选择igmp,只好手动打开此开关,同时为了编译通过关闭了dhcp?
/ Y5 B* X, v! \# e8 v3 M; nFAE:这个或许是CubeMX的功能待进一步提高。
+ E8 }$ f$ L0 e
2 [7 v" y6 S: s5 L26、问:PTP 与 EtherCAT 是什么关系?) m& n/ c3 v1 _1 n: |/ ^, s
FAE:PTP跟etherCAT没有关系,PTP是关于timestamp问题,etherCAT是工业以太网标准
# {; z2 A/ T3 p0 y
/ J) V3 y. r4 B9 ]: X- v& r. I( B3 u27、问:以太网低功耗模式唤醒有历程吗?官方的
- ?- C6 \3 Z/ TFAE:目前没有
8 z5 C( k4 K/ j% w. q
( e4 B: e, z, s' X5 G+ `28、问:IEEE 1588的精确时序协议(PTP)通过以太网使分布式设备的时序同步精度达到纳秒级,从而满足分布式应用系统的要求。  刚才讲解是达到ms级,然而1588目标是ns级,要达到ns级需要什么做什么?
1 C8 [1 N  S  N: V7 w% R' K8 HFAE:IEEE1588 V2能达到亚微妙级的精度,PTP是MAC里的一个模块,如果要达到纳秒级,对硬件的时钟频率、电气、机械特性要求更高,当然成本更高。' Q* s2 _4 x/ V8 F) N4 P
9 q1 M: W6 b5 i% w9 ^* s
29、问:2K的Rx fifo和 2K的Tx Fif 是需要软件开辟缓存的吗?还是硬件自动分配好ram?
; b, O5 i  ~+ b: a5 P, J; LFAE:这两个缓冲区对用户不可见,可以不用关心,专用的缓冲区- t! h, c5 s. D; D4 ]
5 P8 @: @% e4 |4 j, ~7 O6 _30、问:CubeMX中以太网的Extended Register应该如何配置?
7 }1 t% i4 E2 @' eFAE:这个请参考ieee关于扩展寄存器的定义。7 z5 _8 z8 b: A% _$ x, v3 A
, L7 E1 N. m# d5 V
31、问:Threshold mode 和Store-and-Forward mode 2种传输模式 在 具体工程哪里有定义?
* V. t! T, v( M+ E) {FAE:在驱动文件stm32f7xx_hal_eth.c里,函数ETH_MACDMAConfig里,代码片段为:
8 D5 I! k& L% p* C: k6 M, N
  1. dmainit.ReceiveStoreForward = ETH_RECEIVESTOREFORWARD_ENABLE;
    , J  C+ \9 r* S3 V5 Y
  2. dmainit.TransmitStoreForward = ETH_TRANSMITSTOREFORWARD_ENABLE;
     建议使用存储转发模式,这样可以利用MAC,执行硬件CRC
; D  S6 i" f7 b$ k5 ]1 u
! M& `/ `, P: R32、问:STM32以太网协议栈是uIP用的多还是lwIP用的多?
' l5 K6 b( B1 q: f8 F) ZFAE:STM32协议栈是使用LwIP
& e5 q) Y, I0 g' @; V6 b! N6 Z
33、问:uIP也是免费的?cubeMX有uIP吗?
& V! I) v/ q$ BFAE:uIP是开源的。CubeMX目前不支持。
0 v; p) z  z0 v) K, j
3 i. U3 K& v3 k2 X+ J34、问:目前方案中2种 TCP/IP 协议栈都有用,但稳定性都不太满意,特别是工业应用,不知道为什么。希望能在这块改进,提高稳定性 。" Q2 {, n) B4 |! \& p2 _) Q
FAE:lwIP和uIP都是免费的TCP/IP解决方案,一般如果没有特殊需求是可以满足功能要求的,如果性能、6 B9 H8 |' b6 z  z( v3 U+ {. X4 U0 h
特性要求苛刻,建议使用商用版本,如micium TCP/IP, Oryx TCP/IP等等,但是这些涉及license,请斟酌。
& H, p3 v# t6 Y; V, I4 |2 Y2 |. r; ?+ C8 D/ s% v
35、问:以太网试验中ping是什么原因?提示无法访问目标主机?但是数据却接受
- t$ w1 d) `( U2 D4 l% @) M* AFAE:一种可能的原因是,PING过程的延时太长,看到产生无法访问主机。可以使用抓包工具看下数据包的情况。6 X3 |7 `% |8 H$ B3 L
: S" K& ?) ?) R1 A9 _
36、问:请问如何解决stm32F7 用了cubemx库以后在mdk下编译缓慢的问题?0 P9 p7 m6 |, \5 p
FAE:Cube库为了提供在各系列MCU之间的移植性,对底层驱动做了封装,代码量相对来说变大。你也可以使用我们的LL编程接口,来直接操作底层寄存器,来获得更高效的代码,但同时也要求编程者要十分熟悉STM32的使用。0 s9 l- F7 u* T2 y: a/ l
& m: w9 k  S1 q) i. P4 |" L' ^3 [37、问:针对 TCP/IP协议栈,只有MCU的适用性,不同的MCU有针对性地优化吧?
2 g' O; w4 S# B: @* sFAE:您的问题是指MCU层面对应用程序的优化吗?比如对memory的划分,通过开CACHE来提高程序性能?这个可以根据不同的MCU进行,比如有的MCU提供CCM RAM(只有CPU能访问,并且不经过系统的busmatrix),你可以把程序的堆栈放在这里。可以参考我们不同系列MCU的对应AN(在官网上找到你所使用的MCU,就可以找到和它相关的所有AN)
" M2 Q. a) @- o) j8 w$ X' k) E" r( T9 i) y+ u
38、问:STM32F407以太网有两个中断向量,但是有一个是用于唤醒的,所以只有一个中断向量能用。现在想用中断发送数据,但是找不到中断源,不能进入中断,怎样触发也不知道?
- \3 J$ P" g0 ]( {% jFAE:底层发送数据是通过low_level_output完成的,它会将协议栈要发送的数据,保存到发送的descriptor中,剩下的事情就是DMA在做了,你只需要在初始化时,设置好FIFO数据弹出的模式就可以了。
9 O5 `9 M- j" R& q+ p# p. T; B  X& [7 v3 l& b! \
39、问:为什么不直接传给FIFO,还得用descriptor来管理DMA?9 i. V* ]/ @. J
FAE:DMA做的就是将数据从STM32系统RAM发送到FIFO的工作
6 N) M$ R* F* K* H8 l& O' n- @7 [8 n$ H9 n- b( S! b' R* A: ?
40、问:以太网传输ADC采样数据偏差,我用stm32f4的以太网传输ADC采用数据,在通讯的时候会造成采样数据偏差,以太网采用的是lwip协议栈,FAE:ADC采样六通道正弦波,每500ms通讯一次,在通讯期间的ADC采样数据会发生偏差,给ADC采样数据做递推平均值算法后,不稳定" h* C3 d$ F$ _/ F
你的问题是ADC采样数据在传输中出错(校验出错),还是有采样数据在传输中丢失?用的UDP还是TCP?
( g7 S; N; E/ i$ v
2 j4 K! r. e- G) s- J. R41、问:压力测试如何  会不会丢包?
6 [: p$ K0 d  W, R, h# ~; ZFAE:应用程序写的不好,也会丢包。这个问题要跟具体的应用来分析。
  h% {3 _4 @1 J
* Z8 [( H0 d3 R42、问:stm32有自带的以太网模块,为什么还要用ENC28J60?
! K8 H" ~; @4 F* k' e' ?$ k$ [1 x  i0 F7 ?FAE:这个是看客户所选用的具体型号和他的具体应用。Stm32并不是所有的系列都有以太网外设,而且以太网外设的只有MAC控制部分,还需要外接一个PHY。如果客户想要支持多个网口,就会选择使用ENC28J60等芯片了。
1 e8 N, m% n0 a4 x" @& G8 K' d% G% J7 Q, N9 Y
43、问:请问STM32F407可以配LAN8720A以太网PHY吗?用RMII模式,我把INT脚用作50MHz REFCLK输出给STM32,所以没有PHY没有中断输出给STM32了。我看例程里是要有中断的,该怎么修改例程呢?. C  k0 L) {' Q6 D
FAE:首先肯定是可以用LAN8720A的。如果没有中断信号给MCU,就需要使用轮询的方式来查询PHY的中断状态。
) a' Z3 v" N/ n+ s6 \) G2 |4 S; h7 B* ?1 q: I
44、问:接上一个问题 还有驱动里面的寄存器定义是不是跟8720不一样?我怎么检测出来是10M全双工,实际应该是100M全双工
1 V* M: F4 D2 c& D; p9 W( a* {! ZFAE:请确认例程中的PHY型号是不是8720.如果不是8720,那么寄存器定义会有不同,请参考Amanda讲课的移植指南进行改动。
5 r* r  w- v/ A
& H: x4 k, A6 w45、问:如何实现以太网功能的,是用F107或F407芯片自己移植Lwip还是采用SPI转以太网模块?
! W3 a$ U$ ~6 D$ E5 g7 ?FAE:建议使用自带的以太网外设,节省BOM。
4 S1 h4 `$ ?. X7 `; q7 B6 s* H: h) B
46、问:8720问题,如果想使用100M全双工,你可以配置寄存器使其强制百兆模式?( b" r0 v3 x: T1 L9 p
FAE:不要使用自动协商模式。1 Z$ b# \6 N2 o5 |
- b8 d( u- o2 r47、问:PHY芯片DM9612用于F407的效果和稳定性如何?! C! f* i: z0 M6 d# r/ |9 u* `) O2 _( ~
FAE:稳定的。
) C) [; t  \& l: g( _
- k" @( ~$ k+ o48、问:自己做的STM32407,程序跑一段时间之后以太网无法通讯,ping不通,RJ45绿灯常亮,黄灯闪烁,其它部分正常,也就是程序通过IO能控制,通过CAN通讯也能控制,只有以太网部分死掉?
; D  B' O: Q8 X* n3 a% sFAE:建议把其他所有功能都关闭,只保留以太网功能做测试,再做分析。7 W3 A; H4 M& W) W; `# r) ?' `7 d
! ~: A$ D8 B+ j8 H5 W
49、问:stm32和dm9161实现以太网,但是ping不通d,m9161已经工作,工作在100M全双工模式,但是Ping不通,不知道为什么,初始化什么的都成功了?
* F( a. y+ Z2 m0 ^& b3 |* _FAE:首先确认LwIP中的ICMP功能打开,然后用抓包工具抓包,分析问题,最后也要检查硬件连接是否正确,时钟是否有输出。; A6 ~. _; J8 u' [) m' v
# G+ Y& q* g5 |( e5 d& X
50、问:cubemx能支持uIP吗?
, ?" C( Q9 j* R' IFAE:目前不支持
# b2 E& ^5 @& T$ k8 K+ M% X1 r3 L4 E5 {+ K; P4 k
51、问:DM9612除了电压切换和时钟还有什么功能?
) S/ y6 ~# h7 b; ^4 }) B6 FFAE:请参考DM9612 datasheet: G% B9 ^+ c+ L: N5 t# a
/ I4 I) y, b8 S. y52、问:STM32以太网中断问题,为什么我的以太网中断在最初系统复位进去3 -- 4次之后就再也进不去了。有没有常规的解决办法?
3 V! J" r9 z2 w6 l/ EFAE:使用调试模式分析,请确认硬件、驱动,lwIP配置
0 \5 N+ e( J# U% }# Z! O$ o; P& z" h: O6 K: M
53、问:我用cubemx最新版初始化了串口,GPIO,ADC, RTC, IIC, 几个定时器,还有ETH,但程序根本不运行,我把ETH的相关初始化注释掉,程序就可以正常运行,这个现象一般是什么原因造成的?6 Z5 W6 p$ j8 z! K  Z# T7 ?2 \
FAE:CubeMX的初衷帮助开发者生成应用程序框架,开发者还是需要仔细看一下时钟配置,GPIO配置,descriptor配置等。& ]/ I5 C, w& R
/ P4 q% E" }' r+ A$ M54、问:LWIP三种编程接口那种稳定最好,适合短时间内传输大量数据?
+ t7 H+ o; J, B1 E2 [( u3 ^FAE:如果需要吞吐量大的话,建议raw接口,这样减少OS中任务切换开销,但是对开发者要求较高。
4 q6 y) L0 G5 ^' X+ j
5 t6 B9 N/ Q$ R- ^1 @55、问:按照初阶培训的资料,新建工程,为啥一段时间和就会掉线呢?需要重启才会好?# v' B# E" W- @& U7 @$ e3 }7 J
FAE:请确认硬件连接正常,驱动程序正常,lwIP配置合理。2 [7 N) E1 F. j; v$ x
3 j6 l- C' j' @0 t56、问:有什么办法能解决开发板死掉的问题,UDP似乎没办法检测连接状态?1 C6 @' l* ?7 s8 N6 Q' Q9 @9 U" B/ Q
FAE:只有使用st-link或者j-link等调试工具,调试、分析、定位。
+ P( }+ c0 _# q6 F/ s
/ ^# \& ^: N4 }0 [. ], l57、问:拿一块STM32+W5500,怎么写相关的程序(什么UDP,客户端之类的)?' s8 a4 f! H) ]0 o- J
FAE:请google、bing、百度相关例程,或者看看W5500提供商能否提供4 \/ m* n3 ~7 u3 G
8 ?: H$ ?& s/ S6 R
58、问:STM32的以太网如何动态切换速度和双工状态?0 t/ K0 a0 U% l; J% T
FAE:请将ethernet配置为自动协商模式
+ a/ Q- M! w/ u! e. w" K% H4 T  C8 {. E7 z
59、问:内存 分配  Heap/ Pools 2种方式,哪个更加可靠?
% \( @: S6 n+ `) N2 KFAE:都可靠,适合不同的场合。, h; W+ }8 ]% u: _
6 a3 k& V( C3 W  e9 L; D: i% o( ^" V
60、问:lwip如何根据自己的应用来配置参数,主要是buffer、window之类的?4 O& D. l8 e: t8 I
FAE:请参考LAT https://www.stmcu.org.cn/module/forum/search.p...AA%8C
7 o% l, @' U  @- W0 F" }4 E! w. E8 G' N. ~! g$ c* H
61、问:stm32与stm32之间可以通过以太网连接吗?
& H# _0 m( @- J+ q) d$ a4 rFAE:两个设备同时都有以太网接口,就可以做以太网传输。一个做客户端,一个做服务器。
* u/ ^* ^2 j! H+ n( L% k' W& v
5 ?+ k" K+ j% G# @; n3 i62、问:stm32f4与其他外设之间的传输可以用以太网来传输吗?
+ z$ h% d& I, D/ Y! ^7 ^# KFAE:需要支持以太网的设备,才能实现以太网传输。
1 `- ?2 X6 _) s' z9 `9 E! B% D0 H) K7 T8 {" U; }% p# C9 ]
63、问:STM32+LWIP通信正常,加上ADC+DMA后,以太网不通了。请教什么原因?
! ?. @' P2 Y7 G( ~; PFAE:建议查看 管脚复用
, ]) T. `( ], d+ @! S* V
' Y& |, w& z4 y3 M* ?* L64、问:最近在做STM32F107的以太网通信,使用的是TLK110的PHY芯片,基本功能和DP83848类似,现在在SMI通信处卡壳了,进行写操作时,对STM32的MDIO和MDC管脚测量波形,都是正常的,但进行读操作时,无论我刚才写了什么数据,波形时钟不变,出去前面的引导码等等,数据部分时钟是低电平。不知道是不是还有什么地方没有设置,或者是我的硬件搭建有问题?
2 q+ F" \: g  v( B6 rFAE:请确认PHY的默认地址跟TLK100 datasheet一致,硬件bootstrap正常. H5 K. R1 _; U3 s/ r5 O
) `7 @) j- O0 v* x$ `65、问:怎么几个pool和pbuf混淆了呢?  m; |6 r: v" W2 e
FAE:pbuf的内存时从pool里分配的,之所以建立不同pool,是适应不同的需求. g. h# A, H- o, {8 t
/ l' ?  G# K  k/ j6 H66、问:请教下我用的是STM32F407+DP83848做客户端,程序在那里打印可以,确定物理没有收到服务发过来的数据? 谢谢!
( r  I: q+ p( bFAE:你可以检查一下MAC还有PHY的配置。我们的F407的EVAL板上用的就是DP83848,Cube库里也有对应使用DP83848的demo,可以对比参考一下。
$ R) H* V3 |: {1 h! ?5 \1 k
+ J. c# }- [; f' t# l5 T67、问:请问ST 专家,STM32CubeMX中鼠标拉左 边的滑动条时经常自动关闭软件 的问题怎么解决,重装换电脑都 没用。谢谢
- m& J2 ~. B! E" {/ o9 J  I' FFAE:请关闭电脑上的有道,金山词霸等应用。和CubeMX有冲突。5 l/ p  [$ d# [9 x' S* `
) j; @: Y$ k: W7 ?
68、问:请问有没有如何根据自己的需求,来决定如何配置LWIP参数(内存,tcp window等)的教程?
  D& L% X% N& @: c: i9 MFAE:www.stmcu.com.cn上的实战经验里有LAT关于LWIP的配置,里面有一些相关介绍。. a9 f* T5 z8 f5 f) X5 f
$ p1 g8 \: T# H9 J5 S8 o# N
69、问:stm32中断机制是否有demo?* c1 J, P# M% ?$ r8 H
FAE:有的。请见STM32F756的Cube库里的LWIP的例子+ `3 x# v7 p0 q
% B+ `0 ]' O& k. K. Y0 v
70、问:STM32f746 EVAL board 的MCU频率和Nucelo 时钟频率一致么?/ M$ x$ s3 W4 Z
FAE:没太看懂你的问题。你是指系统的时钟?系统时钟一样。指MAC和PHY接口的时钟?EVAL板是MII接口,使用25MHz时钟,NUCELO板是RMII接口,使用50MHz时钟
) k, d4 _2 V& S9 p+ i
; O4 w$ H) {4 Z9 m  O4 G71、问:stm32带以太网控制器的用哪一款芯片好点?
1 O) r7 W" H: e, D, D6 u  _1 ?FAE:以太网外设都一样,其他根据你的应用来选型。
+ A0 p( w0 o. {
, s2 x; e5 @/ _9 T4 c72、问:ping 包和 UDP 测试都会丢包,大家的也会这样吗?
4 @4 W& C. u* {; nFAE:ping丢包有很多情况,有时是延时太长。UDP本来就不是可靠传输的协议。
7 H7 C& S# c7 F. z5 T' U' V3 T: v7 A3 C, i" Q5 y! z7 i
73、问:第一条途径,通过高级语言熟悉socket编程,在嵌入式系统中应用 lwIP协议栈。第二种途径,通过分析嵌入式以太网代码,结合TCPIP协议栈规范逐步实践协议栈代码。这两种方式哪个更适合大型项目开发?6 i7 O5 U* o* G$ \; F! l
FAE:前者。不要重复发明轮子,而且TCP/IP博大精深,玩转它不易。
" v& L2 m. D7 Y
" ?7 J) L; c+ }74、问:stm32427以太网IO口线和AD采集口线挨着,会影响AD信号不?
4 i/ M, ^  ^6 t' a/ k' k; x* MFAE:会. r1 O# a9 _% e/ v
. k4 j3 ?3 ?" {75、问:Enthernet  在PCB设计差分信号线宽有要求么?/ N0 }+ q6 c4 {  \- B
FAE:是的
" Q  D( c1 k% m+ n3 F
7 A/ m+ L2 R4 W2 s: ~* O0 {/ W/ S. n9 I76、问:自动协商是什么意思?作用?) e. R7 s: J+ N; \; L* G
FAE:简言之,就是网线连接的双方,协商诸如通信模式,速度等参数值
0 b! {. e6 a/ u, o- [" C( `/ r( _3 l  U* s+ ]+ v. q' t+ o
77、问:接下来会有lora或nb-iot方面的培训吗?
9 I4 D$ Q2 \+ M* ^: `FAE:计划中,请关注ST官网( o! ~& x; G3 F, W- x0 s
* P( T8 U5 W5 d8 L. |2 u
2 K) J( ^7 E! ?5 _1 k* K; ?
赞 收藏 1 评论4 发布时间:2017-8-30 14:22
4个回答
freeelectron 回答时间:2017-8-30 16:34:00
阔以阔以,这就很赞!
creep 回答时间:2017-8-30 16:41:51
厉害了,这是看视频一个一个记录的吗。
zero99 回答时间:2017-8-31 11:11:15
creep 发表于 2017-8-30 16:41% H% t# v1 I/ j. Y7 `
厉害了,这是看视频一个一个记录的吗。
) L; E$ C* E" |4 {& V4 B9 VFAE帮忙给记录的
annQian 回答时间:2018-7-6 16:33:25
发送描述符合接收描述符在内存中是怎么存的?咋没人问呢?
