关于无线通信时(lora)多点对单点同时发送的冲突规避
张亚飞 提问时间:2017-9-1 10:39 /
赞 收藏 评论25 发布时间:2017-9-1 10:39
25个回答
stm2i 回答时间:2017-10-4 23:49:15
开启LoRa的跳频功能,可以有效规避撞频的几率。
changlizhong 回答时间:2017-10-8 17:10:58
这个是不是就可以参考CSMA/CD协议中的碰着检测  随机延时再加上重传次数
yeemusic 回答时间:2017-11-28 08:50:58
freeelectron 发表于 2017-9-1 11:41
我猜楼主不是LoRaWAN,
如果频点一样的话,干扰是必然存在的
1、可以采用轮询的方式上报数据,也就是TDMA方 ...
请问LoRaWAN是如何解决多节点同时向单个节点发送数据产生的干扰
jszxwcq2010 回答时间:2017-12-4 20:56:20
请问楼主后来有解决这个问题吗?我现在也遇到相同的问题,我是想让多个发送点时间间隔发送,但是撞包率还是挺高的。求指导。
wolfgang 回答时间:2017-12-5 07:46:47
多点发射,必然会有一个频段抢占和频点协商的过程,没弄过lora,
majicblue 回答时间:2018-2-11 14:35:47
你好,请问这个问题是否已经解决,我也在lora一对多时遇到了干扰
中山无雪 回答时间:2018-2-13 12:05:22
可以在发送前先监听几十毫秒,没有数据正在发送然后再发送,发送后等待接收回执,接收到回执说明成功,否则等待一个随机时间后再次监听,若是监听时发现有节点在发送数据则随机等待一个时间然后再进行监听,这样可以有效避免碰撞问题。
joypoo 回答时间:2018-3-15 14:43:18
我觉得可以参考使用ITU 1371协议
joypoo 回答时间:2018-3-15 15:02:58
1371协议就是基于so-tdma的,www.bonnybody.cn/ham
mr_小飞侠 回答时间:2018-3-30 10:12:26
楼主后来怎么解决的呀
chunlei233 回答时间:2020-6-6 17:12:58
中山无雪 发表于 2018-2-13 12:05
可以在发送前先监听几十毫秒,没有数据正在发送然后再发送,发送后等待接收回执,接收到回执说明成功,否则 ...
你的方案应该是最完美的方法
12
