stm32f746 DISC 音频 采样频率的问题。
walker2012 提问时间:2017-9-7 09:25 /
最近用F7DISC板子,数字麦克风 音频采样 ,发现采样频率设置成 22050HZ, 采样一段1000Hz单音频,做频谱分析,计算出的频率,非常准。 如果设置成32000HZ,同样的做法,计算出的频率,略有偏差,1000HZ能偏差零点几个HZ,因为采样点数比较大,绝不可能是频谱分析本身精度引起的误差,  初步估计,当采样频率设置为32000HZ,真实的采样频率,可能有细小的偏差。是不是这样呢?
赞 收藏 1 评论1 发布时间:2017-9-7 09:25
walker2012 回答时间:2017-9-8 15:05:44
问题搞清楚了,其实都两种采样频率都有误差,只是设置成32000时候,误差大得多而已。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2 结贴奖励
