STM32外接晶振可以接4.9152Mhz的吗?
a707083746 提问时间:2017-9-12 10:35 /
各位大神,STM32外接晶振有什么要求吗?求文档。
我想让STM32输出4.9152Mhz的方波,可以接4.9152MHz的晶振吗?其他不重要。
赞 收藏 评论10 发布时间:2017-9-12 10:35
10个回答
andey 回答时间:2017-9-12 11:21:37
子曰好人 回答时间:2017-9-12 11:35:47
输出波形频率和晶振关系不是1:1的,你接8M晶振也可以输出你想要的波形,有一点要说明,输出频率过高时,IO口翻转速率可能达不到你的要求,这个还得看数据手册
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
a707083746 回答时间:2017-9-12 11:45:38
andeyqi 发表于 2017-9-12 11:21
看《STM32F4xx中文参考手册.pdf》里时钟树描述的,F4外接晶振范围是4-26M.
多谢
a707083746 回答时间:2017-9-12 11:47:12
子曰好人 发表于 2017-9-12 11:35
输出波形频率和晶振关系不是1:1的,你接8M晶振也可以输出你想要的波形,有一点要说明,输出频率过高时,IO ...
8M的晶振,怎么算都不得4.9152M呢。。。。
嘉木香 回答时间:2017-9-12 11:50:26
如果只是想生成需要的波形,那么可以采用直接使用对应晶振搭建振荡电路,结合比较器来输出方波。
振荡电路可以采用最经典的皮尔斯振荡电路,后级加比较器整形为方波。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
andey 回答时间:2017-9-12 12:00:55
五哥1 回答时间:2017-9-13 13:22:33
具体使用STM32的那款芯片,然后看看手册里的晶振使用范围,但是,你说的这个晶振都没有听说过,那个方面用的,很好奇?
a707083746 回答时间:2017-9-15 18:55:43
五哥1 发表于 2017-9-13 13:22
具体使用STM32的那款芯片,然后看看手册里的晶振使用范围,但是,你说的这个晶振都没有听说过,那个方面用 ...
用在KNX。物料到了我试试
五哥1 回答时间:2017-9-17 21:17:03
KNX 是家居和楼宇控制领域唯一的开放式国际标准,是由欧洲三大总线协议 EIB、BatiBus和EHS合并发展而来。KNX标准目前已被批准为欧洲标准 (CENELEC EN 50090 & CEN EN 13321-1)、国际标准 (ISO/IEC 14543-3)、美国标准 (ANSI/ASHRAE 135)和中国标准 (GB/Z 20965)。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
a707083746 回答时间:2017-9-18 08:30:07
五哥1 发表于 2017-9-17 21:17
KNX 是家居和楼宇控制领域唯一的开放式国际标准,是由欧洲三大总线协议 EIB、BatiBus和EHS合并发展而来。KN ...
对
