SSM可以控制内部NSS引脚与SSI(一个寄存器,软件模式)相连,还是与NSS外部引脚(真正的STM32引脚,硬件模式)相连。真正作用的是内部NSS引脚(内部NSS引脚才真正连接到SPI通信控制器上) `7 Y- _. C W. p, [/ s7 z SPI从模式的配置(MSTR=0) 1.硬件模式:SSM=0,当外部NSS为低电平时,内部NSS也为低电平,此时可以传送数据。* x3 q/ R' A$ x' A" ?1 z8 `1 m5 T 2.软件模式:SSM=1,并SSI=0.让内部NSS引脚为低电平,此时可以传送数据。 相比较而言: 让stm32工作在软件从模式,还是硬件从模式,取决于主从之间的通讯协议,通讯协议中是否需要NSS控制。如果让STM32模拟一个存储器芯片W25Q16的话,则需工作在硬件模式。5 g; U3 t$ j# p3 x+ E 如果通讯协议不需要NSS控制,也能达到要求,就可以选择软件模式,可以释放出一个GPIO引脚做它用。3 g' ^ u" v, ^- t) ] , S0 g; n# T1 j! q SPI主模式配置(MSTR=1)7 ?+ b+ w, g C T. ^7 S: a, { 1.硬件模式:SSM=0 1 R# s/ x& e* o9 P( Q9 j A:输入模式:SSOE=0,在外部NSS引脚为高电平,即内部NSS引脚也为高电平时,才能进行数据传输。 如果要使能从设备,还需要一个GPIO引脚。 B:输出模式:SSOE=1, 外部NSS引脚会输出低电平,使能从设备,进行数据传输。 不需要额外的GPIO引脚就能控制从设备。 6 R( e9 d$ M7 c: l" Q 2.软件模式:SSM=1,SSI=1,将内部NSS引脚设置为高电平。这样随时可以传输数据。当然多数情况还需要一个GPIO引脚输出低电平,来使能从设备,让从设备可以接收数据。 8 z- j! ^+ M* b+ b( _ 以驱动W25Q16为例, SPI主模式配置的优劣可以想象到,硬件的输入模式,占用外部NSS引脚和GPIO引脚,一共两个引脚;$ M9 r: o) R7 C8 B% e4 W" @+ b5 H4 }! y 硬件的输出模式和软件模式,都只占用一个引脚,他们的不同在于,硬件输出模式必须使用某固定的端口,而软件模式可以使用任意GPIO端口。 " [/ b- A, Y1 |5 r. t7 M 在实际中,stm32通常用作主模式,选择软件模式。 关于这个NSS我曾经为它头痛了很久,看手册,看程序,看视频,看帖子,我都没有彻底搞明白它。曾经几次想彻底解决它,但是都夭折了,只能把自己写好的笔记抛弃。还因此多虑导致气血不足,上火,由此导致牙痛,嘴唇干裂。简直痛苦不已。那时候,我真的觉得我可能永远搞不明白了。就这样算了吧。老师说,让我先做做技术,再去追求原理,后来我通过接手了一个用SPI控制ADXL345加速度传感器的任务并结合了一个SPI全双工的实例,才由此慢慢使谜团浮出水面,再通过学会调试技术,终于搞明白了。SPI真的很复杂,不过复杂而有趣。我以一个菜鸟的身份,写出我对STM32 SPI NSS的相关理解。希望大家指正。 这个NSS到底是怎么作用呢?回答是片选。 主设备和从设备在进行SPI通信的时候,从设备都有个CS片选信号,低电平有效,我们通常都要用这个NSS连到从设备的CS上。但是这里只是大体让大家大体明白怎么回事,东西很多,关于这个NSS,还有很多东西呢,下面让我娓娓道来。" j- W" [- r) q2 O 先看输入输出模式.2 U% o, L% D1 [7 V+ c7 b! e 对于每个SPI的NSS可以输入,也可以输出。所谓输入,就是NSS的电平信号给自己,所谓输出,就是将NSS的电平信号发送出去,给从机。配置为输出,还是不输出,我们可以通过SPI_CR2寄存器的SSOE位。当SSOE为1时,并且SPI处于主模式控制时,NSS就输出低电平,也就是拉低,因此当其他SPI设备的NSS引脚与它相连,必然接收到低电平,则片选成功,都成为从设备了。NSS的输出就介绍到这里1 d$ _# |. H, i5 v( m/ ` 下面介绍NSS的输入。 我们都知道NSS输入又分为硬件输入和软件控制输入两种模式,那么就从这两种模式入手,来揭开它的面纱吧。3 w. |" m& @, U# ~% T3 F t 先说软件模式吧。- K* i2 R$ i& J8 ]5 B1 A: `" T5 a 1 对于SPI主机来说,需要设置SPI_CR1寄存器的SSM为1和SSI位为1,SSM为1是为了使能软件管理。,NSS有内部和外部引脚。这时候,外部引脚留作他用(可以用来作为GPIO驱动从设备的片选信号)。内部NSS引脚电平则通过SPI_CRL寄存器的SSI位来驱动。SSI位为1是为了使NSS内电平为高电平。这时候,不免产生疑问,为什么主设备的内部NSS电平要为1呢?: T, t9 d- ]+ k2 \" S0 g3 M STM32手册上说,要保持MSTR和SPE位为1,也就是说要保持主机模式,只有NSS接到高电平信号时,这两位才能保持置1.也就是说对于STM32的SPI,要保持为主机状态,内部输入的NSS电平必须为高。当然这里在硬件模式下也是如此。 2 对于SPI 从机来说& s0 m" }" A8 i) n K, z 主机自己的内部NSS高电平解决了,那么SPI从机的NSS片选低电平也得解决啊。1 K7 J% W+ \) `; p6 j6 \' a8 | 如果从机选择STM32的一个SPI,譬如主机选为SPI1,从机选为SPI2,则要按照以下操作手册说,NSS引脚在完成字节传输之前必须连接到一个低电平信号。在软件模式下,则需要设置SPI_CR1寄存器的SSM为1(软件管理使能)和SSI位为0.果然如此。SSI必须要为0,也就是SPI2的片选为低,则片选成功。/ x! W2 E0 Q( s; P 若从机为一个其他的SPI芯片,譬如我那个ADXL345加速度传感器。那么,我们可以有两种方法 一种方法,是把芯片的CS接到GND上,另一种方法是,用一个GPIO口去输出低电平来控制CS片选成功。这个GPIO可以是任何一个GPIO口,当然我们上面提到当SPI的主机配置为软件模式,外部NSS引脚留作他用了,它就是一个GPIO了,我们也可以用它。这时候,我们可以设置它推挽输出为低电平,然后用线跟从机的CS相连,那么就可以片选从芯片了。 再说说硬件模式。 对于主机,我们的NSS可以直接接到高电平,对于从机,NSS接低就可以。! `; `' M5 K/ ` 当然我们上面提过当一个主机的SSOE为1时,主机工作在输出模式,而且NSS拉低了,我们要让从机片选,只要将CS接到主机的NSS上,CS自动拉低。 这便是,ST公司设计的STM32 SPI NSS的工作流程。下面用实例向大家介绍。: ?# C( [3 r1 M O7 O2 x 3 e2 {$ o+ R- c" x3 T2 ^ ! _# r8 [" M9 k% l$ C
5 e. ]) O/ P1 {6 u |
| 非常好的文章,有个疑问,SPI1和SPI2的总线不一样,配置是不是也不同。 |
楼主我还有个SPI使用上的问题 ,见链接 寄存器版本的程序如何改成HAL库的? - STM32 - 意法半导体STM32/STM8技术社区 https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-611831-1-1.html寄存器版本的程序如何改成HAL库的? |
写的不错。。。。![]() ![]() |
| 多谢!我正头痛呢!只想吐槽一句,ST写器件手册的人写的不够条理清晰,看得人一头雾水。 |
