请大家帮我判断下对ADC DMA回调函数的理解是否正确
sun0727 提问时间:2017-9-14 23:09 /
前提是 ADC1 的扫描数据由 DMA1 的 CH1 传送,ADC2 的扫描数据由 DMA1 的 CH2 传送;
  1. // ADC1 和 DMA CH1 先开始
  2. HAL_ADC_Start_DMA(&ADC1_Handle,(uint32_t *)ADC1_ConvertedData, ADC1_CONVERTED_DATA_BUFFER_SIZE);
  3. HAL_ADC_Start_DMA(&ADC2_Handle,(uint32_t *)ADC2_ConvertedData, ADC2_CONVERTED_DATA_BUFFER_SIZE);
  4.
  5. void DMA1_Channel1_IRQHandler(void)
  6. {
  7.   HAL_DMA_IRQHandler(&ADC1_DMA_Handle);
  8. }
  9.
  10. void DMA1_Channel2_IRQHandler(void)
  11. {
  12.   HAL_DMA_IRQHandler(&ADC2_DMA_Handle);
  13. }
  14.
  15.
  16. void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc)
  17. {
  18.
  19.         if(hadc->Instance==ADC1)
  20.         {
  21.
  22.         }
  23.         else if(hadc->Instance==ADC2)
  24.         {
  25.
  26.
  27.         }
  28. }
在以上代码中是不是 首先启动了 ADC1 的扫描 --> DMA1 Channel1 传送数据一轮完后 ---> 触发 DMA1 Channel1 的中断 --> 进入中断回调函数的 if 部分
但是结束完回调函数后,不管 DMA1 的 CH1 的优先级 是否比 DMA1 的 CH2 优先级高,都会重新 ADC1 的扫描,ADC2 的扫描永远不会进行,自然也不会 DMA1 CH2 的中断
现在改变代码一下,首先 start DMA1_CH2 并且去掉 DMA1 CH2 的中断服务程序
  1. // ADC2 和 DMA CH2 先开始
  2. HAL_ADC_Start_DMA(&ADC2_Handle,(uint32_t *)ADC2_ConvertedData, ADC2_CONVERTED_DATA_BUFFER_SIZE);
  3. HAL_ADC_Start_DMA(&ADC1_Handle,(uint32_t *)ADC1_ConvertedData, ADC1_CONVERTED_DATA_BUFFER_SIZE);
  4.
  6. {
  8. }
  9.
  10. /*注释ch2的中断服务程序*/
  11. //void DMA1_Channel2_IRQHandler(void)
  12. //{
  13. //  HAL_DMA_IRQHandler(&ADC2_DMA_Handle);
  14. //}
  15.
  16.
  17. void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc)
  18. {
  19.
  20.         if(hadc->Instance==ADC1)
  21.         {
  22.
  23.         }
  24.         else if(hadc->Instance==ADC2)
  25.         {
  26.
  27.
  28.         }
  29. }
现在的程序顺序是不是
先执行 ADC2 扫描 --> 扫描第一轮结束,由于没有中断 执行 ADC1 的扫描 -->ADC1 的数据经过 DMA1 CH1 运送一轮后进入 CH1 的中断并执行中断回调函数
--> 回调函数结束后,不管 CH1 的优先级如何,都会先执行 ADC2 的扫描和 CH2 的传输(是因为 start ADC_DMA_Start CH2 在 CH1 之前?)--> 重复之前的步骤这种情况下 ADC1 和 ADC2 都能持续工作
因为我之前一直以为中断程序是哪里中断,中断服务程序完后回到哪里,但是这里好像是回到 谁先 用了 HAL_ADC_Start_DMA。。
大家帮忙判断下
收藏 评论1 发布时间:2017-9-14 23:09
sun0727 回答时间:2017-9-16 18:50:54
自己顶一下
