手里面的仿真器在使用STVP下载程序时提示固件库低,建议升级,于是手痒升级了,并且升级成功(V2.J17.S4升级为V2.J28.S7)。但是升级后使用STVP明显感觉没有以前好使了,需要断电插拔仿真器后才可以正常下载程序,使用之前可以方正的IAR工程仿真时,也仿真不了。仿真器在设备管理器上是可以正常识别的,就是报找不到MCU。0 O: Z" s; ^! D( T 悲剧就是这样发生了... ' F( q& ?5 H5 j本以为已经死翘翘了...7 _. U! x9 @5 I) A% i% l6 M 问了度娘,有解决方案——升级固件库。, X' m6 [6 [' d4 o. L& z- ~6 ^$ x( R 开始找到IAR安装目录"IAR Systems\Embedded Workbench 7.4\arm\drivers\ST-Link"下的升级软件ST-LinkUpgrade.exe,但是升级后版本是“V2.J27.S6”,本以为是IAR下的升级包,应该可以使用,但是结果还是不能仿真..." t$ L8 Z9 X6 Z4 F* D+ q( G 后来在坛子找到个压缩包——“stsw-link007.zip”,打开后升级为“V2.J20.S4”,可以正常使用了.... d0 I$ O+ Y, _7 E# m/ C4 ` ![]() 使用到的文件见附件...% V2 V( Z( Q/ S, ~$ ]3 k z stsw-link009.zip,暂时没用,上传需要的可以下载...9 L! E0 t G' z2 u' r2 d 我升级的时候没有断网,如果检测到的版本不一致,可以断网试试..." Z, f2 `" z) U6 M1 ^9 m / N4 z( R& O+ ^3 t |
| 看一看!!!!!!!!! |
| 检验教训,升级有风险 |
看看好用不 |
