STlinkv2 串口输出问题
靠居然要注册 提问时间:2017-9-19 12:55 /
我买的STlinkv2应该是v2版本,但是想通过stm32串口输出信息到电脑中查看,请问还需要单独接一个串口转usb之类的模块吗
赞 收藏 评论5 发布时间:2017-9-19 12:55
5个回答
moyanming2013 回答时间:2017-9-19 20:26:57
creep 发表于 2017-9-19 14:19
不需要,可以和Nucleo上面那样的接法一样就行。
跟楼主买的ST-LINK的可扩展口有关。即:
1.如果楼主买的ST-LINK有串口IO管脚,那么把这个ST-LINK上的串口和目标MCU的串口连接;再安装正确的、最新的ST-LINK驱动就可以不用再单独外接串口转USB模块了。
注意:楼主需要确保自己的ST-LINK的版本是V2-1,否则可能ST-LINK不支持虚拟串口功能(此时只支持调试功能)。
2.如果楼主的ST-LINK没有额外的串口IO管脚,则需要单独外接串口模块了。
参考:
https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-610430-1-1.html
https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-611778-1-1.html
参与人数 1ST金币 +3 收起 理由
zero99 + 3
creep 回答时间:2017-9-19 14:19:02
靠居然要注册 回答时间:2017-9-19 14:39:27
请问该怎么接呀
creep 回答时间:2017-9-19 20:47:10
1.如果楼主买的ST-LINK有串口IO管脚,那么把这个ST-LINK上的串口 ...
学习了……
靠居然要注册 回答时间:2017-9-20 08:47:24
学习了……
