本帖最后由 Inc_brza 于 2017-9-19 21:47 编辑 . ^3 v7 R* V! T# b! d 7 d/ z G4 P$ U4 L! z9 F& l 大家好,欢迎来到广告时间!* W6 s9 E" I0 J9 \- X( W4 y* o8 _2 R 下面请让我来给大家介绍一个,Link,没错,这是没有头文字J的一个Link(你懂的)。 Link具备很多功能,现在最常用的是V9版本,V9版本有个比较好的特点就是,不掉固件。* ^) n4 d: Q3 Q2 q$ {4 t 估计用V8的人经常蛋疼于掉固件这事了。 放心,用了V9后不会有这事情发生了。V9能做很多事,例如,很多人不想花费一个串口外设做打印的时候,( _) H8 _4 s) L$ _# ^% l8 A7 k V9有SWO引脚,通过SWO功能打印,还有RTT,变量追踪等花样功能,而且,速度还很快。 在实际开发过程中,大家很少用到JTAG,而多数用到SWD功能,那么,如果次次都用杜邦线,显得有点麻烦,9 t* @+ a: i9 e5 _1 H0 s. A 所以,我加上了扩展板,并且把虚拟串口引了出来,所以大家在使用中可以直接用SWD+虚拟串口,恩,很方便! 然后扩展板上还有一个1.27的JTAG功能,方便用于某些官方开发板的调试! ![]() ![]() 关于使用。请大家自行去下载Jlink驱动。安装好后,开始菜单的S*E*G*G*E*R栏中会有User Manual,这个会详细的告诉大家这个 Link具有的功能。 然后,就平常的stlink一样使用了(比stlink快,功能还强大) ![]() 怎么图片都一个样?是的,你没有近视,你是对的!0 L8 J& P2 D0 [* L3 O' l9 B9 _9 g# o 关于3.3V和5V选择电源跳线:5 @9 I4 t- ]- c0 d! a* V+ q+ a* z3 @ ![]() 请自行用0欧姆电阻或者焊锡丝(我经常这么用)把上图对应位置焊接短路,如果用3.3V功能,短路3的电阻,用5V短路5V的电阻。, y: q( ] p5 r. h, o$ t. |* I 默认是不短路的,这样是为了目标板单独供电(Link本身的电流提供能力很弱)。这样子,能保护Link,也能提高目标板的稳定性(独立电源 电流能力强),做到你好,我好,大家好!) s; m8 Q$ \# Y4 a. g0 Z 今天介绍到此完毕!谢谢大家,谢谢破总,谢谢ST社区,谢谢TVB,谢谢CCTV! ![]() |
V8经常听到掉固件,zn版超级容易,V9到现在我和身边认识的都没有发生过掉固件的~
: T4 `8 j% [0 c# B: _
支持支持支持~~
