F103DSP库移植问题
聪聪 提问时间:2017-9-25 15:04 /
说下情况吧,小弟我最近用F103移植CM3的DSP库,然后要用到一个低通滤波器滤除50HZ工频干扰,我在调用arm_biquad_cascade_df1_f32,得到输出波动太大。已经没有实际意义,怎么办?
收藏 1 评论6 发布时间:2017-9-25 15:04
6个回答
聪聪 最优答案 回答时间:2017-11-25 09:59:49
没问题了,之前保留的数据不够多,前面的一些输出应该丢掉的。
聪聪 回答时间:2017-9-25 15:05:10
  1. #define numStages  1                //2½×¼¶ÁªµÄ´ÎÊý
  2. #define TEST_LENGTH_SAMPLES  40      //²ÉÑù´ÎÊý
  3. static float32_t testInput[TEST_LENGTH_SAMPLES];
  4. static float32_t testOutput[TEST_LENGTH_SAMPLES];
  5. static float32_t IIRStateF32[4*numStages];
  6. //°ÍÌØÎÖ¶û˹µÍͨÂ˲¨Æ÷ϵÊý
  7. const float32_t IIRCoeffs32LP[5*numStages] = {1.0f,2.0f,1.0f,1.9866714132659589f, -0.98675965277072852f};
  8. static void arm_iir_f32_lp(void)
  9. {
  10.         uint32_t i;
  11.         arm_biquad_casd_df1_inst_f32 S;
  12.         float32_t ScaleValue;
  13.         arm_biquad_cascade_df1_init_f32(&S, numStages, (float32_t *)&IIRCoeffs32LP[0], (float32_t*)&IIRStateF32[0]);
  14.         arm_biquad_cascade_df1_f32(&S, testInput, testOutput, TEST_LENGTH_SAMPLES);
  15.         ScaleValue = 0.000022059876192408582f ;
  16.         for(i=0; i<TEST_LENGTH_SAMPLES; i++)
  17.         {
  18.                 printf("output:%f\r\n", testOutput[i]*ScaleValue);
  19.         }
  20. }
聪聪 回答时间:2017-9-26 14:22:06
我后面在程序中把采样率调整到和设置的差不多,该问题得到解决。怎么这论坛都没人呢
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2 结贴奖励
zhangxu56726 回答时间:2017-9-26 14:30:04
主要是没人搞过
perfectworld110 回答时间:2018-1-19 10:25:49
楼主,F103怎么移植DSP库?求指教
聪聪 回答时间:2018-1-19 13:56:42
perfectworld110 发表于 2018-1-19 10:25
楼主,F103怎么移植DSP库?求指教
这是F1的DSP库 文件太大不能传附件 以后你也可以去官网下,链接:https://pan.baidu.com/s/1o9DE04M 密码:9dje;
后面的是F4的库移植教程PDF,步骤都一样你看看就会了。链接:https://pan.baidu.com/s/1pMQ3BVt 密码:9fd8
