STM32做双机SPI通信,主机接收数据异常
一夜长安花 提问时间:2017-9-27 16:09 /
实验平台:两片STM32F103ZET6
实验目的:两片STM32 通过SPI通信的方式,进行发送与接受数据
实验流程:A单片机作为主机,主机设定为按下按键,向从机发送0xAC,并接收从机发来的数据,将其打印在串口屏上;B单片机为从单片机,主机进行发送数据时,从机也同时向主机发送0x69,并接受主机发来的数据,打印在串口屏上。
目前实验现象:从机能够接收到主机发来的数据,能在串口屏上打印0xAC,但主机接收的数据有问题,主机在串口屏上打印的数据时0xAC(应该是0x69)
赞 收藏 1 评论11 发布时间:2017-9-27 16:09
11个回答
斜阳 回答时间:2017-9-28 14:28:20
好复杂,帮顶
一夜长安花 回答时间:2017-9-27 16:13:12
主机代码:
//GPIO配置:
void SPI_Master_Init(void)
  SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
SPI_APBxClock_FUN ( SPI_CLK, ENABLE );
SPI_CS_APBxClock_FUN ( SPI_CS_CLK|SPI_SCK_CLK|
        SPI_MISO_PIN|SPI_MOSI_PIN, ENABLE );
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SPI_CS_PIN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =  GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Init(SPI_CS_PORT, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SPI_SCK_PIN;
  GPIO_Init(SPI_SCK_PORT, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SPI_MISO_PIN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  GPIO_Init(SPI_MISO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SPI_MOSI_PIN;
  GPIO_Init(SPI_MOSI_PORT, &GPIO_InitStructure);
   SPI_CS_HIGH();
  SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
  SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
  SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_16b ;
  SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;
  SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
  SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
  SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_4;
  SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
  SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
  SPI_Init(SPIx , &SPI_InitStructure);
  SPI_Cmd(SPIx , ENABLE);
}   //   其中 CS PA4、 SCK PA5、MISO PA6、MOSI PA7
一夜长安花 回答时间:2017-9-27 16:14:49
主机发送数据函数:
u8 SPI_SendByte(u8 byte)
         SPITimeout = SPIT_FLAG_TIMEOUT;
  while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPIx , SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET)
    if((SPITimeout--) == 0) return SPI_TIMEOUT_UserCallback(0);
  SPI_I2S_SendData(SPIx , byte);
  while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPIx , SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET)
    if((SPITimeout--) == 0) return SPI_TIMEOUT_UserCallback(1);
  return SPI_I2S_ReceiveData(SPIx );
}   同时,该函数也是从机的发送接收数据函数
一夜长安花 回答时间:2017-9-27 16:17:33
从机配置:
void SPI_Slave_Init(void)
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU ;
  SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Slave;
一夜长安花 回答时间:2017-9-27 16:22:05
SPI主从的IO口按照STM32中文手册上进行配置的:
一夜长安花 回答时间:2017-9-27 16:25:05
从机采用外部中断接受数据的方式,即主机片选端产生低电平后,从机进入中断,从机的中断配置如下:static void SPI_NVIC_Configuration(void)
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI4_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
void SPI_EXTI_Config(void)
  EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(        RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE );
        //SPI_CS_HIGH();
        GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource4);
        EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line4 ;
        EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
        EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
        EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
        EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);                /
       SPI_NVIC_Configuration();
一夜长安花 回答时间:2017-9-27 16:26:07
从机的中断函数:
void EXTI4_IRQHandler(void)
          if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line4) != RESET)
                        Rec_data=SPI_SendByte(Send_data);
                        printf("Slave_data=%x Send_data=%x\r\n",Rec_data,Send_data);
        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line4);
一夜长安花 回答时间:2017-9-27 16:28:36
主机在主程序中的发送函数:int main()
        unsigned char value=0;
        u8 rec=0;
        LED_GPIO_Config();
        USART1_Config();
        Key_GPIO_Config();
        SPI_Master_Init();
         while(1)
                 value=KEY_Scan();
                 if(value==2)
             rec= SPI_send_data(0xAC);
             printf("Rec_data=%x\r\n",rec);
                  if(value==3)
                   rec= SPI_send_data(0xBD);
}  //其中SPI_send_data函数包括了cs线先拉低,然后发送并接受一个字节,然后CS线拉低
一夜长安花 回答时间:2017-9-27 16:33:35
串口屏数据接收情况:主机接受情况
一夜长安花 回答时间:2017-9-27 16:35:08
从机接收情况:
一夜长安花 回答时间:2017-9-27 16:36:23
反正就是从机接收数据完全OK,主机接受的数据都却不对,是自己发出去的数据。求大神解答啊!
april1818 回答时间:2017-11-15 00:08:25
一夜长安花 发表于 2017-9-27 16:36
反正就是从机接收数据完全OK,主机接受的数据都却不对,是自己发出去的数据。求大神解答啊! ...
你好 看到你关于SPI双机通信的问题 请问你解决了么。。我现在也在做双机通讯 有一些问题 方便交流一下么 谢谢
