求一个SPI1的代码
CC4 提问时间:2017-9-27 23:58 /
单片机是STM32F103C8T6,SPI1接口,
void SPI1_Init(void)
          SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
          RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_SPI1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
          GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 |GPIO_Pin_6| GPIO_Pin_7 ;
//                GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7);
                SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
          SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
          SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
          SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
          SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
          SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
          SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_16;
          SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
          SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
          SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
          /* Enable SPI1 */
          SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
                SPI_ReadWriteByte(0xff);
这个代码配置起来后总是无法正确的传输数据 ,使用HAL库是无问题的。
我分析是SPI配置使用不当,求助
赞 收藏 评论7 发布时间:2017-9-27 23:58
7个回答
斜阳 回答时间:2017-9-28 14:25:01
既然配置不当就用专业工具cubeMX配置吧
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
MrJiu 回答时间:2017-9-28 14:27:25
CubeMX你值得拥有!!!
废鱼 回答时间:2017-9-28 17:08:02
楼主,对比一下IO的配置、时钟的配置、数据传输。最好用示波器抓一下波形,立马解决问题。
CC4 回答时间:2017-9-28 22:32:19
安 发表于 2017-9-28 17:08
楼主,对比一下IO的配置、时钟的配置、数据传输。最好用示波器抓一下波形,立马解决问题。 ...
没有示波器,业余爱好者,
CC4 回答时间:2017-9-28 22:33:31
CubeMX配置的工程没有问题,可以正确使用。但是,现在好不容易 使用了正点原子的工程模板,再改回CUBEMX,有些不划算呀
xmshao 回答时间:2017-9-28 23:14:28
可以跟标准库里的SPI工程配置比较下。
CC4 回答时间:2017-9-29 21:48:51
xmshao 发表于 2017-9-28 23:14
可以跟标准库里的SPI工程配置比较下。
能不能提供个标准库?我现有的代码都是来源于正点原子的表码
