市面上的核心板和官方的NUCLEO板的差距在里
CC4 提问时间:2017-10-11 10:02 /
手里有一些NUCLEO板,也有一些X宝上买来的核心板,使用一段时间后,我以现有一个明显的问题:
NUCLEO板可以任意下载,在MACOS下使用openocd下载,无问题。
X宝的核心板,只能在WINDOWS下正常下载。
在MACOS下使用openocd下载的时候,需要先按住RESET,点了下载之后,再马上松开RESET,才能下载成功。
对于没有RESET按键的板子就无法下载了。
NUCLEO板上有板载st-link 这个st-link是有跳线引出来的,测试X宝上的核心板就使用的是NUCLEO板载的St-link.
谁能告诉这其中的原因呀??
收藏 评论3 发布时间:2017-10-11 10:02
3个回答
埃斯提爱慕 回答时间:2017-10-11 11:16:26
CC4 回答时间:2017-10-11 16:33:31
dsjsjf 发表于 2017-10-11 11:16
因为你程序中关掉了SWD接口,而NUCLEO板上的ST-LINK带RST功能。
能详细说说看吗?? 我通过现有的ST-link ,如何连接RST ?或者说,把st-link 上的RST和板子上的RST连接?这个我尝试过。。。。没有效果。。。至于程序中是不是关掉SWD,这个我不太好说。因为程序用的是正点原子的模板修改的,也有使用STM32CubeMX生成的工程,这个在工程配置的时候,都会在SYS里面配置DEBUG为SWD。
感觉没什么用。。。。
MrJiu 回答时间:2017-10-12 09:12:27
如果非要看是啥区别,其实可以看一下官方的NUCLEO板的下载接口不就得了。。。。NUCLEO一版都集成了stlink,而且原理图也是开源的。。。看一下就知道区别在哪里了,至于其他核心板,很多下载接口都省略的。。。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
