关于stm3L4 内部FLASH操作的问题
酱哒哒 提问时间:2017-10-11 11:26 /
1.L4的FLASH只支持双字写入,写入连续的字符就必须进行64位整型转换。
2.如下面这个程序:
  1. 1   char ID[11]={0}; //声明一个数组ID
  2. 2   strncpy(ID,"PA10235871",10);//将一串字符写入数组内部
  3. 3   u8 *ps=(char *)ID; //将ID的地址传递给指针ps
  4. 4   uint64_t I=*(uint64_t *)ID; //进行64位整型转换
  5. 5   I=*(uint64_t *)ps;
问题就在于,第四步和第五步,这两步是我在出现问题之后,用来对比分析的。第四步执行无误,第五步会触发硬件错误。后来我分析汇编代码,发现第四步的汇编指令使用的LDR指令,而第五步使用的LDRD指令
关键就在于LDRD指令,这个指令  LDRD Ra,Rb,[xxx]   "从XXX地址中取出64位数据,存入Ra、Rb寄存器中"。
XXX这个地址必须双字对齐(即是8的倍数) !!出错的第五步,ID[11]的首地址的确不是8的倍数,后来我换了一个变量(地址满足双字对齐),果然第五步就没有问题了。
那么,问题就来了,这种变量分配,不可能每个都去指定固定地址,一旦出现双字不对齐的地址,就会导致转换出错,这怎么搞?
3.问题如下:
   (1)上述程序错误是否真的是LDRD指令的问题?
   (2)L4芯片内部FLASH写入字符型数据,有更好的方式么?【官方例程用的64位强制转换】
收藏 评论6 发布时间:2017-10-11 11:26
6个回答
斜阳 回答时间:2017-10-11 13:11:47
如果不是手动分配的地址,编译器解决。如果是手动分配的地址,自己保证
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
MrJiu 回答时间:2017-10-12 09:14:56
没有看明白说的是什么!!!
酱哒哒 回答时间:2017-10-16 11:40:26
MrJiu 发表于 2017-10-12 09:14
没有看明白说的是什么!!!
程序中展示了一个64位强制转换,强制转换针对的是两个相同的数据(唯一不同就是这两个想通过数据存储地址不同),其中一个64位强制转换没问题,另一个则会触发硬件错误。分析两者汇编,发现引发错误的调用了LDRD这个汇编指令,我就问下,是不是因为LDRD针对的数据地址必须双字对齐导致了错误?
2201 回答时间:2017-12-20 14:03:21
我懂, 哈哈哈, 但是回答不了你的问题。
2201 回答时间:2017-12-20 14:29:31
试了一下, 确实要8位对齐,不然硬件中断伺候。而且 编译器是不会自动分配地址优化的。
酱哒哒 回答时间:2017-12-25 15:31:16
2201 发表于 2017-12-20 14:29
试了一下, 确实要8位对齐,不然硬件中断伺候。而且 编译器是不会自动分配地址优化的。 ...
终于遇到理解我在说什么的人了。
