DAC+DMA 双通道 DMA传输目标外设地址应该怎么选?
王马虎 提问时间:2017-10-13 21:07 /
求助:F429 DAC双通道 , 采用DMA传输。HAL_DAC_Start_DMA();函数中目标寄存器的地址该怎么选择呢?
数据手册里有写
必须是这三个末尾带D(Double)的寄存器中,具体如下:
但是在HAL_DAC_Start_DMA();函数中,只允许这三个寄存器地址
如果需要把目标改成这三个末尾为D的寄存器,是不是得修改HAL_DAC_Start_DMA();这个库函数了?
或者在使用双通道的时候,HAL库有其他函数吗?
十分感谢!
收藏 评论2 发布时间:2017-10-13 21:07
斜阳 回答时间:2017-10-14 09:58:15
帮顶
王马虎 回答时间:2017-10-14 12:19:38
问题已解决
