stm32s103c8t6 +OLED使用硬件IIC连接不成功
网络孤客 提问时间:2017-10-17 23:40 /
PB6 --------- SCL
PB7---------- SDA
OLED是网上0.96寸12864的OLED,接口为IIC。
void IIC_Init(void)
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1, ENABLE);
  /* 配置I2C1----------------------------------------*/
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   =  GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7; //IO端口的第6和第7位
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;  //翻转速度为50M
  //GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF_OD;  //端口模式复用开漏输出方式,测试不行???
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;    //推挽输出
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);   //用以上几个参数初始化PB口
  I2C_InitTypeDef I2C_InitStructure;
  I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;//SMBus主控模式
  I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;//快速模式Tlow / Thigh = 2
  //I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = 0x0010;//设备自身地址
  I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = OLED_ADDRESS;
  I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Disable;//失能应答
  I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;//应答7位地址
  I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 400000;//设置时钟频率,这个值不能高于400KHz
  I2C_Init(I2C1,&I2C_InitStructure);//初始化配置
  /* Enable I2C1 ----------------------------------------------------*/
  I2C_Cmd(I2C1, ENABLE);     //使能I2C1
  I2C_AcknowledgeConfig(I2C1,ENABLE);                           //使能IIC2应答状态
* 名    称: OLED_WR_Byte
* 功    能: OLED写入一个数据或命令
* 形    参: Byte:数据内容;DC:命令/数据
* 返    回: 无
* 说    明: 无
* 更新日期:2016-9-16
void OLED_WR_Byte(u8 Byte,u8 DC)
I2C_GenerateSTART(I2C1,ENABLE);//产生I2Cx传输START条件
        //while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
        I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT);
//I2C_SendData(I2C1,OLED_ADDRESS);        //Slave address,SA0=0
        I2C_Send7bitAddress(I2C1, OLED_ADDRESS, I2C_Direction_Transmitter);
        //while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
I2C_SendData(I2C1,DC);          //write command
//while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
I2C_SendData(I2C1,Byte);
I2C_GenerateSTOP(I2C1,ENABLE);//产生I2Cx传输STOP条件
其他部分与软件模拟程序相同,不再列举。
求助:
1、使用软件模拟方法,OLED能正常使用
但使用硬件模拟,不能使用。究竟是哪出的问题。
2、GPIO模式不能设成GPIO_Mode_AF_OD,否则连软件模拟也不能正常运行,这与网说法很大出入。这又是怎么一回事?
赞 收藏 评论6 发布时间:2017-10-17 23:40
6个回答
Draway 回答时间:2017-10-18 09:14:51
首先你要明白,IIC一根是时钟先,一根数据线。时钟只是输出,可以选推挽。SDA输入输出都有,开漏。另外这样的问题应该是不难的,都有现成的代码,移植下就好。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
网络孤客 回答时间:2017-10-18 09:29:27
Draway 发表于 2017-10-18 09:14
首先你要明白,IIC一根是时钟先,一根数据线。时钟只是输出,可以选推挽。SDA输入输出都有,开漏。另外这样 ...
驱动OLED,找到的都是使用软件模拟的。
折腾,就是为了学习。
我这是移植驱动24C02的,但发现不能正常驱动OLED。
很多注释了的语句,就是发现调不通。
如:
发了开始信号后的
结果调试时一直卡在那。
网络孤客 回答时间:2017-10-18 09:47:35
关于端口,有书写用复用推挽_AF_PP
Draway 回答时间:2017-10-19 08:38:07
ldptest 发表于 2017-10-18 09:47
关于端口,有书写用复用推挽_AF_PP
如果有条件,买个逻辑分析仪,调驱动必备的
网络孤客 回答时间:2017-10-19 10:34:34
已调通了 。
初始化中:
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF_OD;   //开漏模式是有效的,如果不读入可以用PP模式
I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;                 //这个设置成允许应答,原来不知抄的是哪家的。
写数据
在最开始增加
while(I2C_GetFLagStatus(I2C1,I2C_FLAG_BUSY));
为了与其他IIC产品驱动通用
后面都恢复带while语句
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2 结贴奖励
孙涛 回答时间:2018-8-1 16:27:43
楼主,可否发一份代码?1107114564@qq.com
