rtc的32k晶振是不是很容受温度的影响
smallcsduck 提问时间:2017-10-20 00:19 /
那换温度变化大的是不是都要想办法校准一次呢?
收藏 评论9 发布时间:2017-10-20 00:19
9个回答
贺工 回答时间:2017-10-20 08:39:50
01:晶振的质量要好;
02:晶振晶振外壳要接地;
smallcsduck 回答时间:2017-10-20 16:54:18
贺工 发表于 2017-10-20 08:39
01:晶振的质量要好;
02:晶振晶振外壳要接地;
那是不是晶振出厂的时候 就有个偏移量 然后你只要测一次 后面基本上这个偏移量就不会变了
贺工 回答时间:2017-10-20 17:01:14
smallcsduck 发表于 2017-10-20 16:54
那是不是晶振出厂的时候 就有个偏移量 然后你只要测一次 后面基本上这个偏移量就不会变了 ...
差不多,关键还是取决有晶振本身的精度和布线,要不然累计误差应该不能避免
贺工 回答时间:2017-10-20 17:01:30
贺工 回答时间:2017-10-20 17:01:52
smallcsduck 回答时间:2017-10-20 17:03:13
贺工 发表于 2017-10-20 17:01
差不多,关键还是取决有晶振本身的精度和布线,要不然累计误差应该不能避免 ...
哦 谢谢
suoma 回答时间:2017-10-20 19:40:45
我觉得温度有关系肯定是有的,关键还和负载电阻、电容有关,
stm2i 回答时间:2017-10-20 20:32:24
32.768kHz 火材头大小的晶体在街上卖的都是民品,20ppm,就是100万分之20的意思,能买到真正的10ppm很不容易,多数都是假的。
这个晶体在出厂时已经确定了工作补偿电容,可参考厂家给的PDF,多数芯片厂家将这个电容集成在片里了,画板时可直接连接。但我画板时总是在其两端留有电容的余地,在实践中,不接电容时运行时间多数都快,一天多出几秒的样子,这时在晶体的两端对地补加两个几微微法的小电容,时间就准确了。
5ppm精度也有用过,里面有自动温度补偿电路,耗电和体积略大。
smallcsduck 回答时间:2017-10-20 20:38:02
stm2i 发表于 2017-10-20 20:32
32.768kHz 火材头大小的晶体在街上卖的都是民品,20ppm,就是100万分之20的意思,能买到真正的10ppm很不容 ...
是的 我的开发板上的两个月快了快半个小时
意法半导体边缘AI套件
ST - 理想汽车豪华SUV案例
ST意法半导体智能家居案例
STM32 ARM Cortex 32位微控制器
