STM32 SPI做主机,使用中断接收的时候,片选怎么控制?
冯兆亮 提问时间:2017-10-22 14:24 /
比如:发送的时候,先拉低进行片选选中,然后判断发送标志位,是否发送缓冲区是空的,然后发送数据,接收在中断中接收,那么接收到数据之后,什么时候再进行拉高失能片选?这个时间不好确定的,有大神做过的给点建议!
在中断中如果拉高的话,那么在中断外接着发送的下一个的话,就会出现错误,要是在中断中还继续判断接收缓冲区标志的话,和在中断外进行查询接收没什么区别了就。
赞 1 收藏 评论1 发布时间:2017-10-22 14:24
冯兆亮 回答时间:2017-10-22 16:49:38
自己差不多解决了,贴出来看看,有哪里不对的地方,还希望大神们指正。
SPI中断接收:
<没有操作系统>发送数据的时候拉低片选使能,发送数据,while循环等待,在中断里面判断接收完成,通过接收数据个数和等待标志位来进行等待,在等待的时间里,可以做一些其他的操作,等待完成拉高取消片选。
<有操作系统>发送数据的时候拉低片选使能,发送数据,然后等待信号量挂起,交出CPU使用权,去做别的事情,在中断里面判断接收完成,通过接收数据个数,满足接收个数,发送信号量,之前等待挂起的地方收到就会继续执行。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2 结贴奖励
