HC-SR04超声波测距模块调试
贺工 发布时间:2017-10-22 18:53
1:HC-SR04超声波测距原理
; d% ~5 \  E' T; }HC-SR04超声波测距模块可提供2cm-400cm的非接触式距离感测功能,测距精度可达高到3mm;模块包括超声波发射器、接收器与控制电路。
/ \& {! t+ f  {7 ]基本工作原理:5 ~- {" A" J- p6 l1 e
(1)采用IO口TRIG触发测距,给最少10us的高电平信号。
  g: D( s2 l. d7 K(2)模块自动发送8个40khz的方波,自动检测是否有信号返回;
8 W5 o; x- e3 ~  L* \9 P" l% x(3)有信号返回,通过IO口ECHO输出一个高电平,高电平持续的时间就是超声波从发射到返回的时间。
8 t. {3 V9 I+ i) C8 S: G测试距离=(高电平时间*声速(340M/S))/2: d( A. k% |" y' n; @
- O: z# a, M. P% I. r) ?8 I
: X2 }: T4 W4 X1 Z; _2:超声波时序图$ Y, L7 d6 M3 M8 _# r# K- z( ^; c; \
超声波时序图.PNG : d  W! Y4 G3 o
以上时序图表明你只需要提供一个 10uS以上脉冲触发信号,该模块内部将
5 @2 u/ j# g3 ?* E发出8个 40kHz周期电平并检测回波。一旦检测到有回波信号则输出回响信号。
5 O, Q8 M5 [# U8 d9 Z$ R回响信号的脉冲宽度与所测的距离成正比。 由此通过发射信号到收到的回响信号时间间隔可以计算得到距离。
0 {7 U5 h1 f, j: g* w: c6 H1 a# G
8 C: m& d( a) l: L+ T1 M
3:软件控制HC-SR04超声波模块
01:硬件说明
超声波模块测距触发引脚Trig--->PC6
超声波模块测距信号返回引脚Echo--->PC7
& a" l* _) }: Y0 _4 J9 Q
02:软件实现
实现方法:20ms触发一次测距,在定时器100us的中断里面计模块Echo返回信号高电平的时间,然后通过高电平时间*声速(340m/S)/2计算出距离,并串口打印显示。
注意:20ms触发一次测距,说明最远只能测3.4m。
主要函数说明:
//控制引脚初始化
void ULsonicGPIO_Init(void);
//测距使能控制
void ULsonic_Start(void);
//测距函数
void ULsonic_Measure(void);
具体源代码:
main.c文件
" W4 R( g4 ~' f
% Z: e& i  A4 ?" U# ^3 \ultrasonic.h文件6 b6 Q7 B+ e9 N
5 J" @! f. v* G  J5 v
0 X4 T/ Y6 R- H; V
: ]/ _+ a. }# _9 P  j2 u
ultrasonic.c文件
2 g1 i8 E+ D2 ]9 j: ]2 i u_1.PNG 7 I2 C1 Z3 J* g' j# K" V
u_2.PNG " T) ?: P* O/ G& Y
2 H! Z4 P; ]7 {5 r- n
: ]; w0 p8 f, c- g' o& F% x# ~time.c文件
' j( ?$ A; Z; K! ^! \1 T4 V t2_1.PNG . j# _! y2 C0 e5 M) |1 x' V
t2_2.PNG ; a0 i' c% f$ R% {& g+ ]* ], o2 f
0 }& \* v6 L; O$ `, T
8 j/ z. j2 O0 Q+ H
3:实验测试. j7 R+ B. k8 G2 o, B6 `
01:实验平台:
4 G  d  W4 s3 P* `5 R) @ pt.PNG ; l2 q$ {8 Z3 [
02:测试结果:
; _4 \. O) s, Z! X- u+ V5 b1 m8 ?/ W$ k6 P- x9 l& j8 G
& u. a8 l8 J' y* }' h: ^$ ]9 d
! g; w% p. e% f5 \8 K% f
' z/ {% T7 u' [' K; {( E/ V4 [更多精彩内容请微信扫码关注$ Y+ s- d/ E' y" S' O
6 d& [0 `' _+ N6 [6 _
之前发过的帖子
03:轻松搞定串口通信隔离4 q: c2 M$ g) ?3 N6 g( e
04:STM32中断优先级管理
8 W& N9 j# \; K" t9 V# q
- f. L. T; k" M1 e05:STM32单片机SWJ口引脚释放
. m; `4 |, G7 X6 z. M# D7 u# N06:真的明白Code、RO-data、RW-data和ZI-data吗?# j/ E, |: q4 G% N6 D5 S; l
  F) E0 a- p/ `1 y+ V
( _2 c- {& k7 u, t% g
赞 收藏 3 评论7 发布时间:2017-10-22 18:53
7个回答
anywill 回答时间:2017-10-23 10:58:39
本帖最后由 anywill 于 2017-10-23 14:05 编辑 7 Q9 G9 I" K) {2 P
$ X3 N1 I: w& |1 m4 Z4 j) @3 S//nucleo+HC-SR04超声波模块
; O& y6 v4 \2 ?; \01:硬件说明上的
% k5 m1 X& l9 j) {, k2 r& \#include "mbed.h"
& L& M7 _6 r5 X  X. g#include "ultrasonic.h"3 k0 M, h* y) z" a! C
: }! a/ _9 N( z, ~/ @
void dist(int distance)  s+ m8 a6 X$ }& X' X: B+ F
: i7 b& I: t% s" B" O" A/ d& X9 S7 p    //put code here to happen when the distance is changed
1 E! K: Z' l- T2 q    printf("Distance changed to %dmm\r\n", distance);
. ]$ a# j" q0 H" y# k: ~% x}" w/ {# k9 C( l" R2 I
, H/ f0 E( D1 f& Hultrasonic mu(D8, D9, .1, 1, &dist);    //Set the trigger pin to D8 and the echo pin to D9
8 ^  a1 D+ K5 C                                        //have updates every .1 seconds and a timeout after 1
* l- ~6 V% `7 V' a" X% {" c4 x                                        //second, and call dist when the distance changes
/ q; l% T3 s# m8 g, O5 Q3 }% t5 |# [1 D6 o7 q) }  h
int main()% R/ l% e1 g5 ~- Q: @# L  V
{$ v  p' W0 v! P& k' L; u
    mu.startUpdates();//start mesuring the distance
9 |4 j) a7 A  c: V, t  H    while(1): s7 ^  Q9 v/ j, M
7 q& b  |5 X) U- R6 O' S        //Do something else here
2 O+ A0 C2 H: j: B+ H+ S; k4 h        mu.checkDistance();     //call checkDistance() as much as possible, as this is where* C. V9 }, {& t+ B+ J8 k
                                //the class checks if dist needs to be called.
: ~, u7 M, \- R/ U- l    }
/ Z/ l9 Y  F  x6 G% Q$ S}) p3 x& G) I4 S: Q2 A4 }  `
5 d5 x  Z3 p) `" M3 N7 D" [% Z
; ~3 r: F4 `6 |7 ]1 W6 Y* [* y
贺工 回答时间:2017-10-23 11:56:24
anywill 发表于 2017-10-23 10:58  m5 J  ~) z0 {
5 e9 Z3 Q( t' @# z01:硬件说明上的4 u/ e& W" A% P4 J) R' }1 S
#include "mbed.h"
8 w+ Q' p3 B2 L/ |, I0 j1 L7 l各有各的写法吧
贺工 回答时间:2017-10-23 12:30:31
还有一种控制方法:, D- M! C, q5 J0 h% ~2 O
定时器一路PWM控制触发以及触发周期,超声波返回信号高电平时间用定时器通道捕捉功能获取
五哥1 回答时间:2017-10-24 12:19:31
实际上有三种方法
贺工 回答时间:2017-10-25 09:22:53
五哥1 发表于 2017-10-24 12:192 ]; l6 Q/ k0 O3 E2 S& l0 T- ?9 V
实际上有三种方法
& ?- r3 t6 B& ^6 l/ R1 t( e会好一种就好了
sh97 回答时间:2018-7-29 22:20:28
请问Task20ms_Flg在哪里定义
a2450317232 回答时间:2018-10-29 19:22:21
萌新请教下,pbdata.h是直接用就行了是吗?这里没详细内容额,求解答,感激
