SPI总线接收不好的问题
zyuzyuzyu 提问时间:2017-10-24 09:58 /
近来在做的一个设备用的是STM32的SPI总线,设备和芯片是通过16pin的FFC排线连接的,但是由于设计原因,需要把排线折叠两个90度,然后就导致了信号偶尔出现的接收不到的问题,请问这种问题应该怎么解决呢,不知道有没有弄过这方面的,请教一下应该怎么分析这个问题,然后有哪些解决方案呢?谢谢
赞 收藏 评论7 发布时间:2017-10-24 09:58
7个回答
衔胆栖冰 回答时间:2017-10-24 10:06:00
是不是里面的线折断了有时候接触不良?
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zyuzyuzyu 回答时间:2017-10-24 10:16:39
衔胆栖冰 发表于 2017-10-24 10:06
是不是里面的线折断了有时候接触不良?
这个问题也考虑过,有时候换线就能解决问题,换下来的旧线检查过了也没有断,换了新线的设备也偶尔会出现这个问题,所以就开始考虑有没有可能是线间干扰的问题
废鱼 回答时间:2017-10-24 10:20:09
用示波器看看是不是干扰了,或者加个磁环试试。
zyuzyuzyu 回答时间:2017-10-24 10:49:37
会不会有可能是线间分布电容的干扰,如果是这种干扰的话用磁环会有效吗?谢谢
zhoupxa 回答时间:2017-10-24 11:06:01
SPI通信一般几百千赫以下的速率对连线(只要不是很长)并无特殊要求,可以降低速率试试
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
wenyangzeng 回答时间:2017-10-24 12:39:28
SPI连接引线超过0.5米就会工作不稳定了。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
arenas 回答时间:2017-10-24 15:46:15
1.先看看是不是有电气方面的影响
2.把线折回去看看是否还存在这个问题
3.检查周边元器件
参与人数 1ST金币 +3 收起 理由
zero99 + 3
