请问2.0电机库里编码器初始化时,计数器初值的计算公式是怎么来的呢?//Reset counter TIM2->CNT = COUNTER_RESET; #define COUNTER_RESET (u16) ((((s32)(ALIGNMENT_ANGLE)*4*ENCODER_PPR/360)\ -1)/POLE_PAIR_NUM) 还有就是机械角度和电角度的计算,看不明白啊。。。。 还请大神指点 s16 ENC_Get_Mechanical_Angle(void) { s32 temp; temp = (s32)(TIM_GetCounter(ENCODER_TIMER)) * (s32)(U32_MAX / (4*ENCODER_PPR)) ; return((s16)(temp/65536)); // s16 result } s16 ENC_Get_Electrical_Angle(void) { s32 temp; temp = (s32)(TIM_GetCounter(ENCODER_TIMER)) * (s32)(U32_MAX / (4*ENCODER_PPR)); temp *= POLE_PAIR_NUM; return((s16)(temp/65536)); // s16 result } |
库函数中 的宏定义太多,而且是一个套一个的,都不知道什么意思。 不知楼主你搞出来了没有。。。 |
