Linux下移植mbed os到nucleo_f072开发板
一卡车龙眼仔z 提问时间:2017-10-27 22:53 /
请问有人做过在linux下移植mbed os到stm32f0系列的开发板吗?
或者分享一下移植思路也行,谢谢啦。
收藏 评论12 发布时间:2017-10-27 22:53
12个回答
leo121_3006061 回答时间:2017-10-28 01:55:02
我用的是nucleo F042,直接web编译的,仅供参考
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
一卡车龙眼仔z 回答时间:2017-10-28 08:22:02
那么移植完操作系统后效果是怎样的呢?
一卡车龙眼仔z 回答时间:2017-10-28 08:22:55
来个大神分享一下
一卡车龙眼仔z 回答时间:2017-10-28 08:23:40
没有人用nucleo系列的板子做过mbed os 的移植吗
MrJiu 回答时间:2017-10-28 09:36:50
一般都使用的Free RTOS,mbed os没怎么了解过,不过移植分为复制和真正的移植。。。后者需要懂得汇编!!!
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
一卡车龙眼仔z 回答时间:2017-10-28 09:42:21
MrJiu 发表于 2017-10-28 09:36
一般都使用的Free RTOS,mbed os没怎么了解过,不过移植分为复制和真正的移植。。。后者需要懂得汇编!!! ...
谢谢回复。
就像在mini2440上面移植linux内核那样,我想把mbed os的内核源码进行适当裁剪,然后编译出一个镜像文件烧写进开发板运行。是要懂一点汇编的。
MrJiu 回答时间:2017-10-28 09:45:30
一卡车龙眼仔z 发表于 2017-10-28 09:42
谢谢回复。
就像在mini2440上面移植linux内核那样,我想把mbed os的内核源码进行适当裁剪,然后编译出一 ...
你这个,估计只能自己好好的看源代码了。。。。。其他的,很难有人可以帮助你了。。。要求太高啦!!!
一卡车龙眼仔z 回答时间:2017-10-28 10:58:03
嗯,我会尝试一下。有进展的话会分享
leo121_3006061 回答时间:2017-10-28 11:43:41
我没弄过移植,我都是用mbed支持的板子,抱歉帮不了你
一卡车龙眼仔z 回答时间:2017-10-28 15:05:09
没事。
发出这贴就是交流学习啦,谢谢回复。
一卡车龙眼仔z 回答时间:2017-12-7 11:27:53
目前算是搞清楚了, nucleo f072rb是不需要移植的,因为mbed官网上这个板子本来就支持Mbed了,如果mbed官网上不支持的板子,则需要进行移植。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2 结贴奖励
carmelo 回答时间:2019-2-12 17:09:10
有完成了的吗?求指教一下。
