上位机发送数据,STM103F用串口接收,
韩宇陌 提问时间:2017-10-31 20:34 /
悬赏1ST金币已解决
上位机发送了三个数据,STM32用串口接收。应该是输出三个数据后就停止输出,但是用串口调试助手调试,输出一直循环输出。如果加上一个跳出循环的语句,if(m==1)。则不能输出数据。大家帮忙看看,问题出哪了
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "math.h"
#include "stdio.h"
#include "dynamixel_two.h"
#include "usmart.h"
#include "driver.h"
#include<stdlib.h>
#include<stdio.h>
//ALIENTEK Mini STM32开发板范例代码3
//串口实验
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
//串口实验
int main(void)
        u8 t=0;
    u8 k;
    u8 l=0;
    u8 n=0;
        u8 m=0;
        u8 d[3]={0};
        u8 len=0;
        u8 a[4]={0};
        u8 b[8]={0};
        float w=0;
    u8 i;
        delay_init();                     //延时函数初始化
        NVIC_Configuration();// 设置中断优先级分组
        uart_init(115200);         //串口初始化为115200
        LED_Init();                           //初始化与LED连接的硬件接口
while (1)
                    if(USART_RX_STA&0x8000)
                           len=USART_RX_STA&0x3fff;
                           i=0;
                        for(t=0;t<len;t++)
                                 if(USART_RX_BUF[t]==' ')
                                  { i++;t++;}
                                 switch (i)
                                 case 0:
                                          a[l]=USART_RX_BUF[t];
                                          l++;
                                          printf("%c",a[l]);
                                           break;
                                  case 1:
                                        b[m]=USART_RX_BUF[t];
                                          m++;
                                          printf("%c",b[m]);
                                          break;
                                  case 2:
                                            d[n]=USART_RX_BUF[t];
                                            n++;
                                          printf("%c",d[n]);
                                           break;
                           if(m==1)
                          break;
#include "sys.h"
#include "usart.h"
//如果使用ucos,则包括下面的头文件即可.
#if SYSTEM_SUPPORT_UCOS
#include "includes.h"                                        //ucos 使用
#endif
//本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途
//ALIENTEK STM32开发板
//串口1初始化
//正点原子@ALIENTEK
//修改日期:2012/8/18
//版本:V1.5
//版权所有,盗版必究。
//Copyright(C) 广州市星翼电子科技有限公司 2009-2019
//All rights reserved
//V1.3修改说明
//支持适应不同频率下的串口波特率设置.
//加入了对printf的支持
//增加了串口接收命令功能.
//修正了printf第一个字符丢失的bug
//V1.4修改说明
//1,修改串口初始化IO的bug
//2,修改了USART_RX_STA,使得串口最大接收字节数为2的14次方
//3,增加了USART_REC_LEN,用于定义串口最大允许接收的字节数(不大于2的14次方)
//4,修改了EN_USART1_RX的使能方式
//V1.5修改说明
//1,增加了对UCOSII的支持
//加入以下代码,支持printf函数,而不需要选择use MicroLIB
#if 1
#pragma import(__use_no_semihosting)
//标准库需要的支持函数
struct __FILE
        int handle;
FILE __stdout;
//定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
_sys_exit(int x)
        x = x;
//重定义fputc函数
int fputc(int ch, FILE *f)
        while((USART1->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕
    USART1->DR = (u8) ch;
        return ch;
#endif
/*使用microLib的方法*/
        USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
        while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET) {}
    return ch;
int GetKey (void)  {
    while (!(USART1->SR & USART_FLAG_RXNE));
    return ((int)(USART1->DR & 0x1FF));
//串口1中断服务程序
//注意,读取USARTx->SR能避免莫名其妙的错误
u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN];     //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节.
//接收状态
//bit15,        接收完成标志
//bit14,        接收到0x0d
//bit13~0,        接收到的有效字节数目
u16 USART_RX_STA=0;       //接收状态标记
//初始化IO 串口1
//bound:波特率
void uart_init(u32 bound){
    //GPIO端口设置
          RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);        //使能USART1,GPIOA时钟
           USART_DeInit(USART1);  //复位串口1
         //USART1_TX   PA.9
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;        //复用推挽输出
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化PA9
    //USART1_RX          PA.10
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);  //初始化PA10
   //Usart1 NVIC 配置
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
          NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3
          NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;                //子优先级3
          NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                        //IRQ通道使能
          NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根据指定的参数初始化VIC寄存器
   //USART 初始化设置
         USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//一般设置为9600;
         USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
         USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
         USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
         USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
         USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;        //收发模式
    USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口
    USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启中断
    USART_Cmd(USART1, ENABLE);                    //使能串口
USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC);
#if EN_USART1_RX   //如果使能了接收
void USART1_IRQHandler(void)                        //串口1中断服务程序
u8 Res;
#ifdef OS_TICKS_PER_SEC                 //如果时钟节拍数定义了,说明要使用ucosII了.
        OSIntEnter();
#endif
        if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 结尾)
                Res =USART_ReceiveData(USART1);//(USART1->DR);        //读取接收到的数据
                if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
                        if((USART_RX_STA&0x4000))//接收到了0x0d
                                if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
                                else USART_RX_STA|=0x8000;        //接收完成了
                        else //还没收到0X0D
                                if(Res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000;
                                else
                                        USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ;
                                        USART_RX_STA++;
                                        if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收
        OSIntExit();
#endif
#endif
最佳答案
查看完整内容
break加到了for循环,这就会跳出for循环。
赞 收藏 评论3 发布时间:2017-10-31 20:34
3个回答
废鱼 回答时间:2017-10-31 20:35:00
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
freeelectron 回答时间:2017-11-1 08:50:27
先用串口终端调试通过,再用上位机吧
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
韩宇陌 回答时间:2017-11-1 09:14:58
freeelectron 发表于 2017-11-1 08:50
先用串口终端调试通过,再用上位机吧
串口调试助手调试正常,发送一次就可以停止,
