1:PID控制原理 将偏差的比例(Proportion)、积分(Integral)和微分(Differential)通过线性组合构成控制量。用这一控制量对被控对象进行控制,这样的控制器称PID控制器。+ p d1 a& A% G1 w1 z; I2 M ) D# [+ f% x/ I( s 01:模拟PID控制原理
其中,r(t)是给定值,y(t)是系统的实际输出值,给定值与实际输出值的差值e(t)= r(t)- y(t)。e(t)作为PID控制器的输入。u(t)作为PID控制器的输出,也是被控对象的输入。所以,模拟PID控制器的控制规律为:
其中,Kp为控制器的比例系数;Ti为控制器的积分时间常数;Td为控制器的微分时间常数。 (1)比例部分:Kp*e(t) 在模拟PID控制器中,比例环节的作用是对偏差瞬间作出反应。偏差一旦产生,控制器立即产生控制作用,使控制量向减小偏差的方向变化。控制作用的强弱取决于比例系数Kp。Kp越大,控制作用越强,则过渡过程越快,控制过程的静态偏差也就越小。但是Kp越大,也越容易产生振荡,破坏系统的稳定性。 (2)积分部分 从积分的数学表达式可知:只要存在偏差,则它的控制作用就不断增加。只有在偏差值为零时,它的积分才是一个常数。控制作用才是一个不会增加的常数。可见,积分部分可以消除系统的偏差。 积分环节虽然会消除静态误差,但是也会降低系统的响应速度,增加系统的超调量。积分时间常数越大,积分的积累越弱。这时,系统在过渡时不会产生振荡。但是,增大积分时间常数会减慢静态误差的消除过程,消除偏差所需的时间也较长,但可以减少超调量,提高系统的稳定性。 当积分时间常数较小时,则积分的作用较强。这时系统过渡时间中有可能产生振荡,不过消除偏差所需的时间较短。所以必须根据实际控制的具体要求来确定积分时间常数。& N: i2 E( w5 S" M& y9 P: K- G : ~# J5 N5 ]$ _' `$ z3 A7 F4 D 积分系数(积分增益)是指:Ki=K_p/T_i 。 (3)微分部分:Kp*Td*(de(t))/dt 控制系统除了期望消除静态误差外,还要求加快调节过程。在偏差出现的瞬间,或在偏差变化的瞬间,不但要对偏差量做出立即响应(比例环节的作用),而且要根据偏差的变化趋势预先给出适当的纠正。为了实现这一作用,可以在PI控制器的基础上加入微分环节,形成PID控制器。 微分环节的作用是阻止偏差的变化。它根据偏差的变化趋势(变化速度)进行控制。偏差变化的越快,微分控制器的输出就越大,并能在偏差值变大之前进行修正。微分作用的引入,有助于减小超调量、克服振荡,使系统趋于稳定。特别对高阶系统有利,它加快了系统的跟踪速度。但微分的作用对输入信号的噪声很敏感。对那些噪声较大的系统一般不用微分,或在微分起作用之前先对输入信号进行滤波。 微分部分的作用由微分时间常数决定。微分时间常数越大时,则它抑制偏差变化的作用越强;微分时间常数越小时,则它反抗偏差变化的作用越弱。微分部分显然对系统稳定有很大的作用。适当地选择微分时间常数,可以使微分作用达到最优。+ l% @7 ^4 f/ d9 X' h& u 微分系数是指:Kd= Kp*Td。" m. ?6 w0 m& |( S- A- D) X; u3 Z 8 P% m4 R: P6 N6 c3 i' C$ u5 p; @ 02:数字PID控制原理 因为在微机处理器里面是通过软件来实现PID控制算法的,所以必须将模拟PID控制器进行离散化处理,这样控制器只需根据采样时刻的偏差值计算控制量。因此,我们需要使用离散的差分方程代替连续的微分方程。假定采样时间T很短时(比如10ms),可以做如下处理: (1)用一阶向后差分代替一阶微分;! k4 t" w8 L; D! I5 m& t (2)用累加(矩形法数字积分)代替积分。( } ?1 G" l# R6 F* o( k# A/ L 则有:# u- Z+ F' [, d0 w# k g' L( X! n% s( _& j
数字PID控制算法分为位置式PID和增量式PID控制算法。 $ T* G+ N( y' r 2:位置式PID控制算法
首先要对连续系统进行离散化:
位置式PID控制器输出:
简化为:
这种算法的缺点是:由于这种算法每次输出均与过去状态有关。计算时需要对e(k)进行累加,容易造成积分饱和,单片机运算工作量大。又因为单片机计算输出的u(k)对应的是执行机构的实际位置,一旦单片机出现故障,输出的u(k)将大幅度变化,会引起执行机构的大幅度变化。这样可能对执行结构造成严重的损害,在实际应用中是不允许的。增量式PID控制算法就可以避免这种现象的发生。 ) v4 @9 e P/ I! E7 } 3:增量式PID控制算法
' T" T9 J. e. h+ z: `+ a 由位置式PID控制算法可以得到:; R, _/ y) w; C( J1 g
则有数字递推PID控制算法:0 |) b4 \5 r! k u(k)=u(k-1)+△u(k) 增量式PID控制算法优点: (1)由于单片机输出是增量,所以误动作小;" a) p: J2 c( h" _8 X$ ` (2)算法不需要累加,控制增量只与第k次的采样值有关; 增量式PID控制算法缺点: 积分截断效应大,有静态误差,溢出影响大等。6 _; s5 {) ?. @2 d9 n, m 9 k! Z# ?6 {( g1 X! r' H5 q1 \ 之前发过的帖子 03:轻松搞定串口通信隔离04:STM32中断优先级管理3 Z8 a$ D3 m* i/ h7 o+ Y, _ 05:STM32单片机SWJ口引脚释放' K3 I- F9 m) P" W3 i, e 06:真的明白Code、RO-data、RW-data和ZI-data吗? , P+ Z* M8 \4 H: y & ]9 B# ]: f7 ?# \ 更多内容请关扫码注微信号:
9 }0 d; J6 P% ^ |
谢谢分享
