TOF sensor 問題請教
cornetlin 提问时间:2017-11-9 08:28 /
1. VL53L1/VL6180X 可以在全黑的環境下工作嗎?
2.  VL6180X 的採樣率可以到達 50hz?
感謝
赞 收藏 评论1 发布时间:2017-11-9 08:28
五哥1 回答时间:2018-5-2 10:52:26
STMicroelectronics VL53L1X飞行时间 (TOF) 距离传感器是最先进的激光测距传感器,进一步丰富了ST FlightSense™系列产品。它是市场上最快的微型ToF传感器,测距精度达4米,频率高达50Hz。VL53L1X传感器采用微型可回焊封装。该传感器集成了SPAD接收阵列,940nm隐形1类激光发射器、物理红外滤波器和光学元件,实现最佳测距性能。VL53L1X传感器采用ST的最新一代ToF技术,能进行绝对距离测量,无论目标颜色和反射情况如何。 它还可以调整接收阵列上的ROI尺寸,从而缩小传感器视野 (FoV)。你觉的VL6180X会怎样?
参与人数 1蝴蝶豆 +4 收起 理由
zero99 + 4
