时钟错误,导致无法下载程序
uwyciw100 提问时间:2017-11-14 16:48 /
本来是25M晶振,下了一个8M晶振的程序。ST-LINK就无法再下载程序了。
请问有什么办法处理这个问题。
因为BOOT0和BOOT1没有接出来,所以不方便用枚举程序。
谢谢。
赞 收藏 评论10 发布时间:2017-11-14 16:48
10个回答
wenyangzeng 回答时间:2017-11-14 16:54:46
能否下载好像与时钟无关。按住RESET键不放,点击下载后再放开试试。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
技术范儿 回答时间:2017-11-14 17:09:08
拆掉晶振
技术范儿 回答时间:2017-11-14 17:11:16
2.用ISP下载一个正确的程序
技术范儿 回答时间:2017-11-14 17:11:50
3.boot0=1,boo1=0,复位,j-link下载
点评
稀客呀  发表于 2017-11-20 14:05
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
五哥1 回答时间:2017-11-14 17:23:11
这个不能下载似乎和晶振无关,应当是SWD的接口在程序里被屏蔽了,如果确保硬件没有问题的化,只有把BOOT0置1,其他不用管,JLINK下载也行。下载的新程序要注意SWD是否被屏蔽,如果电路上把BOOT0接地了,用针把BOOT0管脚挑起来,
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
uwyciw100 回答时间:2017-11-14 17:25:34
五哥1 发表于 2017-11-14 17:23
这个不能下载似乎和晶振无关,应当是SWD的接口在程序里被屏蔽了,如果确保硬件没有问题的化,只有把BOOT0置 ...
SWD确定没有被屏蔽。两份程序都是使用ST-LINK下载,芯片也是一样,只是时钟配制不同。刚刚先是把晶振换成8M,下了个25M的程序,然后再把晶振换回25M。唉,麻烦。。。。。。。。
废鱼 回答时间:2017-11-15 08:52:43
在复位的情况下,马上用JLINK仿真。
uwyciw100 回答时间:2017-11-15 09:13:50
安 发表于 2017-11-15 08:52
在复位的情况下,马上用JLINK仿真。
按住复位按键,点击JLINK下载,再松开复位按键?
废鱼 回答时间:2017-11-15 09:25:12
嗯。可以这么操作。
