按照传统IAP的设计方法,一个boot,一个APP,在升级的时候如果断电了整个产品的程序部分就挂了,在内部flash足够的情况下,我能不能做两个APP,相互之间切换升级。比喻说,这次运行APP1,升级就是写APP2,升级完运行APP2,再升级就是写APP1,升级完运行APP1。这样掉电了原来的程序还在,当然防掉电的方法好像还可以先存EEPROM,但是我说的这种方法可不可靠呢?
若一定要在APP1和APP2更新,也可,但還是要有開机區,確定跑到好的APP區
即START+APP1+APP2,但APP還要多更新的程式,只會加大程式的flash
參考看看
2.flash足夠,且可重映多個中斷向量下,理論上,可做到boot+APP1+APP2,由boot決定要進入APP1或APP2,由boot決定要升級哪個
这里的boot能不能不要,就是app里面包含了boot部分,app里面既有主程序,又有升级跳转程序(在特定情况下执行,如串口收到特殊帧)。两个app都是这样,相互升级,相互跳转
如果没有 boot,上电后,MCU一般从 0 地址开始取指运行。
怎么来确保处于低段地址的那个 APP 不会出错呢?
必须保证有一段代码是安全的、可运行的,不会在升级的过程中被破坏的。
那这段代码,不就是 boot 了吗?
大概理解,现在另外一个问题,如果两个app,我要keil生成bin文件的时候,要怎么设置rom的起始地址呢?毕竟对用户来说不知道现在是要升级app1还是app2@atm8686@chuan199
我的認知,用戶更新的軟件就要給他選擇更新哪個區域
rom的起始位置,就看你要分配多大給他,較要注意的應該是中斷向量的設定
不知什麼情況要用到兩個APP,正常情況是一個boot+一個APP,因為boot一定會是活著的,也不需要再更新boot區
STM32上电一般情况是从 0x0800 0000处运行 在这个位置放 APP1程序
APP1功能主要是 校验APP2,成功则执行APP2 否则强制在线升级
开发完APP1后预留好足够的空间 再开发APP2 假如地址是 0X0800 4000
在编译器设好FLASH超始地址为0X08004000 并修改VECT_TAB_OFFSET 为0X4000
开发完成一起烧进去就OK了
