        波特率为4800. 在中断中调用HAL_UART_Receive_IT继续进行下次中断,除此之外没有任何其他代码。 然后在主循环里调用HAL_UART_Transmit发送数据,就有一定可能导致再也进不到中断里。这是为什么呢? 最开始我以为是因为波特率低,我设置的最大发送时间太短导致的。后来改长时间后,发现依然有几率出现这样的问题。 请问HAL_UART_Transmit是否会造成了串口被锁,或者处于繁忙状态,是否能够恢复?或者有什么方法可以检测  |
主函数加入:__HAL_UART_ENABLE_IT(&huart2,UART_IT_RXNE);
就可以不断进入中断了。
非常感谢!!今天太晚了。明天试一下!!
非常感谢!我明天一早就试一下!
楼主问题解决了吗
解决了一部分。所以没有来回复下定论。目前定期的发送是没问题了。但是连续进行回复,如:
HAL_UART_Transmit(&huart2,p,12,0xffff);
还是会出现卡死的情况。
HAL_UART_Transmit(&huart2,p,24,0xffff);
一次发送24字节不就OK了?
感谢回复。我明白你的意思,每次循环,把要发送的数据,按照协议连成一个二进制流,然后一起发送就可以解决了。
我就是好奇,是不是这个问题无法解决。是由于单片机的处理速度决定的吗?
我的F4里面这样:
__HAL_UART_DISABLE_IT(&UART1_Handler,UART_IT_RXNE);
HAL_UART_Transmit(&UART1_Handler,&mb_buf_out[0],6,100); __HAL_UART_ENABLE_IT(&UART1_Handler,UART_IT_RXNE);
HAL_UART_Receive_IT(&UART1_Handler,&RxData, 1);
F1里面这样:
__HAL_UART_DISABLE_IT(&huart2,UART_IT_RXNE);
HAL_UART_Transmit(&huart2,&i,1,100);
HAL_UART_Receive_IT(&huart2,&aRxBuffer,1);
我试了不行,你们这样就可以吗?
