3寸以下电容屏智能锁用STM32做主MCU合适吗?
guoluren256 提问时间:2017-11-26 17:18 /
公司打算研发电容彩屏智能锁(3寸以下),打算有个GUI用户界面,并且可能会拓展USB接口还有人脸识别模块。之前公司没用过32位单片机,也没做过彩屏GUI界面。所以想了解下STM32输出视频能力怎么样呢?3寸以下屏幕FPS能有多少呢?还有考虑到GUI界面和操作实时性。打算上ucosII和emwin,这两个组合怎么样呢?
收藏 评论9 发布时间:2017-11-26 17:18
9个回答
Stm32McuLover 回答时间:2017-11-26 23:23:16
小菜一碟
聪聪 回答时间:2017-11-27 08:47:28
为啥不直接UCOSIII加EMWIN呢
nyszx 回答时间:2017-11-27 08:49:36
只是做界面,还有USB,对于STM32来说,最基础的F1系列+LCD驱动应该都可以满足
shanji 回答时间:2017-11-27 16:06:52
你的智能锁不是装电池的么?现在都想着怎么降低功耗
guoluren256 回答时间:2017-11-27 22:15:34
是的。但是也有客户有彩屏界面需求。之前OLED和STM8L组合功耗是很低。但菜单也就那样。OLED玩不出什么花样。
guoluren256 回答时间:2017-11-27 22:18:21
nyszx 发表于 2017-11-27 08:49
只是做界面,还有USB,对于STM32来说,最基础的F1系列+LCD驱动应该都可以满足 ...
主要考虑到以后拓展人脸识别模块的需求。还没接触过人脸识别模块,如果视频输出也是人脸识别模块负责的话那确实没什么问题。
guoluren256 回答时间:2017-11-27 22:19:58
聪神聪 发表于 2017-11-27 08:47
为啥不直接UCOSIII加EMWIN呢
只是暂定的。到时公司真开始做的话会仔细考虑的。
五哥1 回答时间:2017-11-28 07:18:43
不考虑成本和功耗,就直接上H7
nyszx 回答时间:2017-11-28 08:04:25
guoluren256 发表于 2017-11-27 22:18
主要考虑到以后拓展人脸识别模块的需求。还没接触过人脸识别模块,如果视频输出也是人脸识别模块负责的话 ...
你都说了是人脸识别模块,采集与识别应该是模块完成的,因此不需要MCU进行采集处理,只是发送一些命令或接受识别结果的吧,如果要把人脸采集和识别功能放在MCU里面的话,那ST全系列的里面H7应该能用,但不适合,STM32不适合做图像处理和复杂算法。
