请教下,stm32L0 的单片机rtc 停止模式 低功耗 ?
hpdell 提问时间:2017-12-1 16:26 /
悬赏5ST金币已解决
具体描述如下:
1、目前那个正常的进入 rtc 停止模式,也能够按照设定的时间自动唤醒,貌似功耗有点点儿大
2、我在进入 rtc 停止貌似前,吧所以的 io 口都配置为 模拟输入状态,此时功耗会小很多,但是不能够自动唤醒了,
     这是为什么啊 ?
配置模拟输入模式的代码如下:
void GPIO_LowPower_Config(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure ;
  /* Enable GPIOs clock */
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
// __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
// __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
  /* Configure all GPIO port pins in Analog Input mode (floating input trigger OFF) */
  /* Note: Debug using ST-Link is not possible during the execution of this   */
  /*       example because communication between ST-link and the device       */
  /*       under test is done through UART. All GPIO pins are disabled (set   */
  /*       to analog input mode) including  UART I/O pins.           */
  GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_PIN_All;
  GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_ANALOG;
  GPIO_InitStructure.Pull = GPIO_NOPULL;
  HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
//  HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
//  HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  /* Disable GPIOs clock */
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_DISABLE();
// __HAL_RCC_GPIOB_CLK_DISABLE();
//  __HAL_RCC_GPIOC_CLK_DISABLE();
最佳答案
查看完整内容
进入低功耗模式之前的IO需要配置但是不能全部设置成模拟输入,比如有上拉输入的你配置成输入高,输出的你可以配置成输出低。这样才可以。根据实际使用情况配置IO.
赞 收藏 评论2 发布时间:2017-12-1 16:26
农夫水0533 回答时间:2017-12-1 16:26:37
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
hpdell 回答时间:2017-12-1 16:50:32
农夫水0533 发表于 2017-12-1 16:32
进入低功耗模式之前的IO需要配置但是不能全部设置成模拟输入,比如有上拉输入的你配置成输入高,输出的你可 ...
好的,我再试试看
