Eclipse 和 MDK 编译代码后 Eclipse生成的HEX文件太大 ,怎么破?
mouse_ 提问时间:2017-12-6 13:03 /
收藏 评论7 发布时间:2017-12-6 13:03
7个回答
mark0668 回答时间:2017-12-6 15:09:09
HEX大无所谓,代码不大就行了
mouse_ 回答时间:2017-12-6 16:49:09
mark0668 发表于 2017-12-6 15:09
HEX大无所谓,代码不大就行了
怎么看代码大小
maxtch 回答时间:2017-12-6 21:22:42
Eclipse 默认应该会输出程序大小的。还有,Eclipse 要记得开代码优化,代码尺寸差很多。
wolfgang 回答时间:2017-12-7 00:08:07
要开优化,或者输出bin文件,就应该小了,不同的编译系统,代码不能比的。
mouse_ 回答时间:2017-12-7 16:03:45
maxtch 发表于 2017-12-6 21:22
Eclipse 默认应该会输出程序大小的。还有,Eclipse 要记得开代码优化,代码尺寸差很多。 ...
不敢开优化 怕代码跑飞了
maxtch 回答时间:2017-12-7 17:45:40
mouse_ 发表于 2017-12-7 16:03
不敢开优化 怕代码跑飞了
好的编译器不会把你的代码优化到跑飞的,放心。如果代码会跑飞,编译的时候警告全开(-Wall -Wextra -Werror)然后做到没有警告就可以了。
Cortexxx 回答时间:2018-4-22 19:47:46
用IAR看看
意法半导体边缘AI套件
ST - 理想汽车豪华SUV案例
ST意法半导体智能家居案例
STM32 ARM Cortex 32位微控制器
