STVD 编译提示地址重复怎么解?
wayhe 提问时间:2017-12-6 16:18 /
#error clnk Debug\bms010.lkf:1 segments .const (0x8080-0x8705) and .const (0x8000-0x81cc) overlap
The command: "clnk -l"C:\Program Files (x86)\COSMIC\CXSTM8_32K\Lib"  -o Debug\bms010.sm8 -mDebug\bms010.map Debug\bms010.lkf " has failed, the returned value is: 1
exit code=1.
收藏 评论1 发布时间:2017-12-6 16:18
七哥 回答时间:2018-3-10 11:59:54
发个工程上来,给你编译一下看看。
没遇到过你这问题。
你用的STVD版本是什么?编译器用的是Cosmic还是Raisonance,版本多少?MCU是哪个型号?
库函数是什么版本?
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
