OSTimeDlyHMSM延时函数一直运行
lsy512 提问时间:2017-12-7 14:59 /
现在做一个项目用到STM32F446,跑了UCOS iii操作系统,之前一直是单个app跑
现在产品要求做bootloader,在之前我的程序运行正常,在加入bootloader后出现调用OSTimeDlyHMSM函数后不能正常运行。现在配置如下 :
    bootloader 起始地址: 0x8000000
    app start 起始地址:0x8008000
    SCB->VTOR: 0x8000
bootloader能够正常跳转到APP里面,但在创建任务时用了OSTimeDlyHMSM( 0, 0, 4, 0, OS_OPT_TIME_HMSM_NON_STRICT, &err );函数,在调用该函数后就出一直在里面运行,跳不出来,求大神指点。
赞 收藏 评论6 发布时间:2017-12-7 14:59
6个回答
废鱼 回答时间:2017-12-7 15:10:53
楼主看一下是否能进入OS_CPU_SysTickHandler这个函数。可能是这个原因。
lsy512 回答时间:2017-12-7 15:35:40
能进一次,后面就进不了,这个问题出在什么地方呢?是tick中断出问题了?
lsy512 回答时间:2017-12-7 15:52:52
进入一次OS_CPU_SysTickHandler后,就进入HardFault_Handler,以前没有接触过系统层的东西,麻烦帮忙体格解决思路呢
废鱼 回答时间:2017-12-7 16:53:17
boot程序也用了ucos吗?先配置向量地址,再初始化时钟等,然后创建任务。保证创建任务之前tick是正常的。
lsy512 回答时间:2017-12-8 12:18:57
安 发表于 2017-12-7 16:53
boot程序也用了ucos吗?先配置向量地址,再初始化时钟等,然后创建任务。保证创建任务之前tick是正常的。 ...
已经解决了,谢谢
qzjrelax 回答时间:2018-6-13 12:01:36
lsy512 发表于 2017-12-8 12:18
已经解决了,谢谢
你好,我也碰到了一样的问题,加入OSTimeDlyHMSM,就会出现HardFaultException,你是如何解决的啊,请赐教
