请教下,使用 iap 程序跳转 运行失败 ?
hpdell 提问时间:2017-12-11 12:14 /
赞 收藏 评论38 发布时间:2017-12-11 12:14
38个回答
wofei1314 回答时间:2017-12-15 09:35:44
  1. void ExecuteAPP()
  2. {
  3.     FLASH_OBProgramInitTypeDef pOBInit;
  4.     pOBInit.OptionType = OPTIONBYTE_BOOTADDR_0;
  5.     pOBInit.BootAddr0 = ((uint32_t)0x2008); // 0x2008 for 0x802 0000
  6.     /* Allow Access to option bytes sector */
  7.     HAL_FLASH_OB_Unlock();
  8.     /* Program option bytes */
  9.     HAL_FLASHEx_OBProgram(&pOBInit);
  10.     /* Start the Option Bytes programming process */
  11.     if (HAL_FLASH_OB_Launch() != HAL_OK)
  12.     {
  13.         /* User can add here some code to deal with this error */
  14.         while (1)
  15.         {
  16.         }
  17.     }
  18.     /* Prevent Access to option bytes sector */
  19.     HAL_FLASH_OB_Lock();
  20.     /* Generate Reset by software */
  21.     NVIC_SystemReset();
  22.     //复位后执行APP
  23. }
wofei1314 回答时间:2017-12-15 10:52:19
  2. {
  12.     {
  14.         while (1)
  15.         {
  16.         }
  17.     }
  22.     //复位后执行APP
  23. }
hpdell 回答时间:2017-12-15 19:35:17
我试试看,多谢多谢啊
wofei1314 回答时间:2017-12-16 09:23:54
hpdell 发表于 2017-12-15 19:35
我试试看,多谢多谢啊
注意那个地址你要查手册的,我给的  0x2008 不一定适合你的板子,它和ROM的地址有个映射关系
hpdell 回答时间:2017-12-16 09:47:48
wofei1314 发表于 2017-12-16 09:23
注意那个地址你要查手册的,我给的  0x2008 不一定适合你的板子,它和ROM的地址有个映射关系 ...
好的,不过我看这个编程貌似是 opt 类型的吧,
不是从 0x080xxxxxx 开始的吧 ??????
wofei1314 回答时间:2017-12-16 16:54:15
不是从 0x080xxxxxx 开始的吧 ?????? ...
是FLASH地址,只是有个映射关系,所以才说让你查看一下手册,看看这个关系是怎么映射的
hpdell 回答时间:2017-12-17 10:58:58
wofei1314 发表于 2017-12-16 16:54
是FLASH地址,只是有个映射关系,所以才说让你查看一下手册,看看这个关系是怎么映射的 ...
目前使用 http 更新程序已经搞定啦 ,多谢多谢啊,
但是使用 tftp 不行,不知道是不是我的 tftp 使用的版本不对呀 ?
我目前使用 tftpd32.452,tftpd64.400 这两个版本的都试过了不行,具体如下:
  * @brief  Processes traffic received on UDP port 69
  * @param  args: pointer on tftp_connection arguments
  * @param  upcb: pointer on udp_pcb structure
  * @param  pbuf: pointer on packet buffer
  * @param  addr: pointer on the receive IP address
  * @param  port: receive port number
  * @retval None
static void IAP_tftp_recv_callback(void *arg, struct udp_pcb *upcb, struct pbuf *pkt_buf,
                        const ip_addr_t *addr, u16_t port)
  tftp_opcode op;
  struct udp_pcb *upcb_tftp_data;
  err_t err;
  uint32_t i;
  char filename[40],message[40], *ptr;
  /* create new UDP PCB structure */
  upcb_tftp_data = udp_new();
  if (!upcb_tftp_data)
    /* Error creating PCB. Out of Memory  */
    printf("Can not create pcb 1\r\n");
    __LTDC_drv->LTDC_DispStringAt(12, 180,
                                  LCD_COLOR_RED,
                                  LCD_COLOR_TRANSPARENT,
                                  &FontAscii8x16,
                             (const uint8_t *)"Can not create pcb 1");
    return;
  /* bind to port 0 to receive next available free port */
  /* NOTE:  This is how TFTP works.  There is a UDP PCB for the standard port
  * 69 which al transactions begin communication on, however, _all_ subsequent
  * transactions for a given "stream" occur on another port  */
  err = udp_bind(upcb_tftp_data, IP_ADDR_ANY, 0);
  if (err != ERR_OK)
    /* Unable to bind to port */
    printf("Can not create pcb 2\r\n");
    __LTDC_drv->LTDC_DispStringAt(12, 200,
                                  LCD_COLOR_RED,
                                  &FontAscii8x16,
                             (const uint8_t *)"Can not create pcb 2");
    return;
  op = IAP_tftp_decode_op(pkt_buf->payload);
  if (op != TFTP_WRQ)
    /* remove PCB */
    printf("Bad TFTP opcode \r\n");                  // 错误就在这里, ?????????????????
                                  LCD_COLOR_RED,
                                  &FontAscii8x16,
                             (const uint8_t *)"Bad TFTP opcode");
    udp_remove(upcb_tftp_data);
  else
//#ifdef USE_LCD
    ptr = pkt_buf->payload;
    ptr = ptr +2;
    // extract file name info
    i= 0;
    while (*(ptr+i)!=0x0)
      i++;
    strncpy(filename, ptr, i+1);
    printf("IAP using TFTP \r\n");
    __LTDC_drv->LTDC_DispStringAt(12, 220,
                                  LCD_COLOR_RED,
                                  &FontAscii8x16,
                             (const uint8_t *)"IAP using TFTP");
    sprintf(message, "File: %s",filename);
//    LCD_UsrLog("%s\n", message);
    printf("State: Erasing...\r\n");
    __LTDC_drv->LTDC_DispStringAt(12, 240,
                                  LCD_COLOR_RED,
                                  &FontAscii8x16,
                             (const uint8_t *)message);
    __LTDC_drv->LTDC_DispStringAt(12, 260,
                                  LCD_COLOR_RED,
                                  &FontAscii8x16,
                             (const uint8_t *)"State: Erasing...");
//#endif
    // Start the TFTP write mode
    IAP_tftp_process_write(upcb_tftp_data, addr, port);
  pbuf_free(pkt_buf);
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2 发帖奖励
wofei1314 回答时间:2017-12-17 16:40:35
但是使用 tftp 不行,不知道是不是我的 tftp 使用的 ...
搞定就好,传统的跳转的方法应该也没问题,设置启动地址是F7的新特性
fFTP我还没用过....
wofei1314 回答时间:2017-12-17 16:40:38
fFTP我还没用过....
123
