(已公布)12.18 狂欢节问答    关闭
zero99 提问时间:2017-12-18 09:37 /
答案已公布,今天获得NUCLEO的幸运者为:@流水源(从当天正确回答的网友中选取)
浏览&学习2017年度官方新闻(顶部导航【新闻】>【ST官方资讯】或直接点击传送门>>),并回答以下问题
1、STM32CubeMX利用LL API软件自动生成外设的初始化代码,未来将支持所有STM32系列产品,那么目前支持哪几个系列?
答:共有STM32L0、STM32F0、STM32L4和STM32F3四个系列支持
https://www.stmcu.org.cn/article/id-329287
2、意法半导体今年推出的可编程电机控制器(STSPIN32F0A),能够简化电池供电机器人和电器设备的电机控制系统,请问它使用的是哪个系列的MCU?它的内置闪存以及微处理器主频分别是多少?
答:STM32F0微控制器(MCU),内置32KB闪存的48MHz微控制器能够运行电机控制算法https://www.stmcu.org.cn/article/id-329535
3、今年5月正式量产的STM32L45x超低功耗微处理器,包括多种智能模拟外设(请说出至少3种)
答:如12位5Msample/s ADC、内部基准电压电路和超低功耗比较器,以及多个定时器、一个电机控制通道、一个温度传感器和一个电容敏感接口,
STM32L452还提供一个无需外部晶体的USB2.0控制器。https://www.stmcu.org.cn/article/id-329041
(本周的问题,大家回帖说明答案即可,尽量不要分多个楼层回复)
收藏 评论102 发布时间:2017-12-18 09:37
102个回答
wolfgang 回答时间:2017-12-18 11:46:04
>> 截止2017-07-18 新闻中报道时
    支持STM32L0、STM32F0、STM32L4和STM32F3 四个系列
之后8月的CubeMX 中 开始支持
  STM32F7 (详见STM32Cube_FW_F7_1.6.0)、
  STM32F4 (详见STM32Cube_FW_F4_V1.15.00)
  STM32F2 (详见STM32Cube_FW_F2_V1.16.00)
  STM32H7 部分USB、SDMMC、FMC部分,(详见STM32Cube_FW_H7_V1.0.0)
STM32CubeMX  Software V4.23.0/ 20 October 2017
     Added Code generation support using the low-level libraries(LL) for the STM32F2 Series, STM32F4 Series and STM32F7 Series.
> 是基于STM32F0的MCU  内置32KB闪存的48MHz
12位5Msample/s ADC;
内部基准电压电路和超低功耗比较器;
以及多个定时器;
一个电机控制通道;
一个温度传感器;
一个电容敏感接口。
yang_alex 回答时间:2017-12-18 23:46:54
答:STM32CubeMX工具利用LL API软件自动生成外设初始化代码,未来将支持所有STM32系列产品,目前支持STM32L0、STM32F0、STM32L4和STM32F3 四个系列.
答:可编程电机控制器(STSPIN32F0A)使用了ST的STM32F0系列MCU,它内置32KB闪存,微处理器主频是48MHz.
答:STM32L45x超低功耗微处理器,包括多种智能模拟外设,例如12位5Msample/s ADC、内部基准电压电路和超低功耗比较器,以及多个定时器、一个电机控制通道、一个温度传感器和一个电容敏感接口。
anywill 回答时间:2017-12-18 15:16:31
1、STM32CubeMX利用LL API软件自动生成外设的初始化代码,未来将支持所有STM32系列产品,那么目前支持哪几个系列?F2 F3 F4  F7 L1 L4
答案1 目前支持STM32、F0、F2 ,F3 F4, L0 ,L1 , L4 ,L4+系列。实测F1和H7不行
答案2 STSPIN32F0A可编程电机控制器整合了STM32F0微控制器,,内置32KB闪存的48MHz微控制器
答案3  12位5Msample/s ADC、内部基准电压电路和超低功耗比较器,以及多个定时器、一个电机控制通道、一个温度传感器和一个电容敏感接口。
wofei1314 回答时间:2017-12-18 09:51:52
占楼编辑
补充内容 (2017-12-18 10:17):
问题1:STM32F0、F1、F2、F3、F4、F7、H7、L0、L1、L4
补充内容 (2017-12-18 10:19):
问题2:控制器STM32F0,,3Kb 的 RAM  ,48M主频
补充内容 (2017-12-18 10:22):
问题3:Sigma-Delta调制器(DFSDM)用数字滤波器  、  真随机数发生器、硬件AES-256加密算法加速器 、12位5Msample/s ADC、内部基准电压电路和超低功耗比较器,...
补充内容 (2017-12-20 14:16):
没看到LL....改是不是来不及?
遗忘了自己♂ 回答时间:2017-12-18 09:53:45
    答:目前支持STM32L0、STM32F0、STM32L4和STM32F3 四个系列。
    答:使用STM32F0微控制器(MCU);内置32KB闪存的48MHz微控制器。
    答:12位5Msample/s ADC、内部基准电压电路和超低功耗比较器,以及多个定时器、一个电机控制通道、一个温度传感器和一个电容敏感接口。
疯de_恒 回答时间:2017-12-18 09:55:03
1.目前支持STM32L0、STM32F0、STM32L4和STM32F3 四个系列
2.STM32F0    内置32KB闪存    主频48MHz
3.12位5Msample/s ADC、内部基准电压电路和超低功耗比较器,以及多个定时器、一个电机控制通道、一个温度传感器和一个电容敏感接口
Angel_YY_ST 回答时间:2017-12-18 09:58:14
szy123 回答时间:2017-12-18 09:59:03
1、STM32L0、STM32F0、STM32L4和STM32F3 四个系列
2、STM32F0  内置32KB闪存 48MHz主频
3、12位5Msample/s ADC、内部基准电压电路和超低功耗比较器
anywill 回答时间:2017-12-18 09:59:13
先占楼
补充内容 (2017-12-18 15:15):
King_Tiu 回答时间:2017-12-18 10:08:08
2.属于基于ARM® Cortex®-M0内核系列的MCU,内置32KB闪存的48MHz微控制器
3.包括智能模拟外设如12位5Msample/s ADC、内部基准电压电路和超低功耗比较器,以及多个定时器、一个电机控制通道、一个温度传感器和一个电容敏感接口
the_newbie 回答时间:2017-12-18 10:09:40
2. MCU是STM32F0,内置闪存32KB,主频48Mhz。
3.12位5Msample/s ADC、内部基准电压电路和超低功耗比较器,以及多个定时器、一个电机控制通道、一个温度传感器和一个电容敏感接口。
lisingch 回答时间:2017-12-18 10:14:33
一、目前支持STM32L0、STM32F0、STM32L4和STM32F3 四个系列。
二、STM32F0微控制器。内置32KB闪存的48MHz微控制器。
三、12位5Msample/s ADC;内部基准电压电路;超低功耗比较器;多个定时器;一个电机控制通道;一个温度传感器;一个电容敏感接口等。
风之山谷 回答时间:2017-12-18 10:17:11
1.STM32L0、STM32F0、STM32L4和STM32F3
2.STM32F0微控制器;内置32KB闪存,主频为48MHz
wudianjun2001 回答时间:2017-12-18 10:20:31
1,目前支持STM32L0、STM32F0、STM32L4和STM32F3 四个系列
2,STM32F0微控制器,内置32KB闪存的48MHz微控制器
3,12位5Msample/s ADC、内部基准电压电路和超低功耗比较器,以及多个定时器、一个电机控制通道、一个温度传感器和一个电容敏感接口。
dzwwzd6699 回答时间:2017-12-18 10:24:12
1.STM32L0 STM32F0 STM32L4 STM32F3
2.STM32F0 内置32KB闪存的48MHz微控制器
3.集成Sigma-Delta调制器(DFSDM)用数字滤波器,真随机数发生器,12位5Msample/s ADC、内部基准电压电路和超低功耗比较器,以及多个定时器、一个电机控制通道、一个温度传感器和一个电容敏感接口
anobodykey 回答时间:2017-12-18 10:27:18
1、目前支持STM32L0、STM32F0、STM32L4和STM32F3 四个系列
2、使用的是F0系列的MCU,内置32KB闪存,微处理器主频是48MHz
3、12位5Msample/s ADC、内部基准电压电路和超低功耗比较器,以及多个定时器、一个电机控制通道、一个温度传感器和一个电容敏感接口
infofans 回答时间:2017-12-18 10:29:16
L0,L1,L4,F0,F1,F2,F3,F4,F7,H7
STM32F0;32KB闪存;48MHz主频
1x 16位 ADC, 1x DAC, 2x 比较器, 1x 运放 1 x 温度传感器
点评
第一题不对,请继续努力~  发表于 2017-12-20 10:31
