STM32CUBE ETH MII模式问题
fullyiop 提问时间:2017-12-20 22:41 /
使用STM32CUBE自动生成的工程的ETH工程,出现初始化超时
while (((heth->Instance)->DMABMR & ETH_DMABMR_SR) != (uint32_t)RESET)
    /* Check for the Timeout */
    if((HAL_GetTick() - tickstart ) > ETH_TIMEOUT_SWRESET)
      heth->State= HAL_ETH_STATE_TIMEOUT;
      /* Process Unlocked */
      __HAL_UNLOCK(heth);
      /* Note: The SWR is not performed if the ETH_RX_CLK or the ETH_TX_CLK are
         not available, please check your external PHY or the IO configuration */
      return HAL_TIMEOUT;
已测试phy芯片的输出RX_CLK TX_CLK时钟正常,均为2.5M。管脚分配由Cube自动生成(已检查多遍),还是出现该现象?哪位高手遇到过或者提供个思路
CPU:STM32F746
phy:88e1512p
赞 收藏 1 评论1 发布时间:2017-12-20 22:41
shenxiaolin_mai 回答时间:2018-4-24 09:00:18
使用MII的时钟是25M,不是2.5M,使用RMII的时钟是50M,楼主可以选用32 的时钟输出也可以使用外部晶振来驱动的。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
