AT45DB外部闪存Stm32哈尔库请放
sinnyunm 提问时间:2017-12-29 11:29 /
AT45DB321D正在设计外部闪存和STM32F 207。
如果你有兴趣实施STM32系列和HAL Lib
我想分享。
谢谢。 祝你有美好的一天!
参与人数 1 ST金币 -5 收起 理由
Inc_brza -5
赞 收藏 评论8 发布时间:2017-12-29 11:29
8个回答
maxtch 回答时间:2017-12-29 11:53:22
我怎么觉得 STM32 这种高端芯片用 QSPI 比 DataFlash 更合适呢?如果利用 QuadSPI 设备不仅可以快速读写 QSPI 还可以把 QSPI 直接映射到内存地址上。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
tomzbj 回答时间:2017-12-29 14:37:10
maxtch 发表于 2017-12-29 11:53
我怎么觉得 STM32 这种高端芯片用 QSPI 比 DataFlash 更合适呢?如果利用 QuadSPI 设备不仅可以快速读写 QS ...
只有个别F4和F7有QSPI吧, f10x, f20x都没有呀
Inc_brza 回答时间:2017-12-29 15:01:04
我怎么没看懂标题,这算标题不合格吧?
楼主请重新修改你的标题!
maxtch 回答时间:2017-12-29 15:16:55
Inc_brza 发表于 2017-12-29 15:01
我怎么没看懂标题,这算标题不合格吧?
楼主请重新修改你的标题!
这位楼主可能母语不是汉语。
maxtch 回答时间:2017-12-29 15:17:35
DataFlash 和 QSPI 哪个单位容量更便宜?
maxtch 回答时间:2017-12-29 15:19:51
To OP: If your main language is not Chinese, please do not post machine translated text. It is more confusing than posting in English directly. Once you have modified your post, I may supply a human-written Chinese translation for the members here that isn't fluent in English.
tomzbj 回答时间:2017-12-29 21:31:54
W25和GD25最便宜, 不过在f10x之类上面只能按普通SPI方式来用.
maxtch 回答时间:2017-12-29 23:54:40
总结下来 QSPI 无论如何都比 DataFlash 好:单位容量便宜;如果是 F4/L4/F7/H7 可以用 QSPI 硬件(哪怕是只能当普通 SPI 也不比 DataFlash 差);容量可选范围大(最大 512Mbit = 64MB,都够放一个 Linux 发行版了)
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
