求助,做了一个低功耗的项目,使用stm32f103C8T6,初始化做了这些工作: RCC_Configuration();//内部RC 没有用PLL,8M直接做系统时钟 WATCHDOG_init(5000);//看门狗 5s TIMER_Configuration();//定时器1ms USART_Configuration();//串口1 2 波特率9600 I2C_Configuration();//软件模拟I2C(硬件的出了问题,不敢用了) RTC_Configuration();//外部RTC(内部的有问题,不敢用了) NVIC_Configuration();//中断配置 GPIO_Configuration();//GPIO初始化 程序在主循环里喂狗,在没有外部条件触发的情况下延时进入stop模式。 在进入stop模式前,把必要的输入口配置成外部中断,必要的输出口配置成相应输出,其他所有IO全部配置成模拟输入。 外部RTC芯片每2s输出一个上升沿,触发中断,唤醒单片机,单片机唤醒后对单片机进行一次初始化,和上边的初始化一模一样,然后进行一次喂狗,并做一些任务(所有工作耗时大概15ms),然后再次进入休眠。这里我称它为心跳休眠。 如果单片机被外部条件触发,会退出心跳休眠,进入正常模式,当外部条件消失,会延时再次进入心跳休眠。 那么问题来了: 单片机在进入心跳休眠一段时间之后,会完全死掉,外部复位都无法复位单片机,只能重新上电才能正常工作。 我的这个问题和一位前辈遇到的问题一模一样,帖子链接如下: https://www.stmcu.org.cn/faq/index/detail/id-70559 https://www.stmcu.org.cn/faq/index/detail/id-70556 另外一位前辈遇到的问题,有点类似,帖子链接如下: http://bbs.eeworld.com.cn/thread-502936-1-1.html 问题分析: 这个问题复现的概率很小,1000片板子,有10片板子出现了这样的问题。出现问题的板子重新上电后大部分没有再出现过死机的情况。 有一片我在反复上电的过程中,多次出现死机的情况,但过了一会,我再去测,直到现在,都没有出现过死机的情况。 我有一个假设,假设如下: 单片机上电正常工作,然后进入休眠,休眠时所有时钟停止(除了LSI,因为要给看门狗提供时钟),但是如果某一次唤醒后,HSI并没有起振,那么程序不会往下执行,喂狗失败导致看门狗复位,复位后,所有寄存器变为初始值,HSI仍然在一个停振的状态,程序停在入口处不会继续往下执行,即使外部复位,程序依然停在入口处。这就可以解释为什么外部复位不起作用了。 功耗描述: 单片机正常功耗9mA左右,休眠功耗120uA左右(整板功耗,单片机休眠功耗13uA左右),单片机死掉后,整板功耗稳定在400uA左右(单片机此时功耗在300uA左右),当我外部复位的时候,功耗会跳一会(时间在几秒-二三十秒不等),最终会又稳定400uA左右,一般很快就会稳定到400uA左右。 |
if(RCC_WaitForHSEStartUp() == SUCCESS){开始初始化外部时钟}
else {while(1);}①
接下来是看门狗初始化。
实验开始:
单片机上电正常运行。这时,短接晶振引脚,晶振停振,5s后,看门狗复位,这时所有寄存器复位,晶振切换到内部RC,并继续运行初始化程序,当初始化外部晶振的时候,外部晶振还被我短接这,初始化不通过,进入①处的else{while(1);},这时松开短接晶振的镊子,单片机死掉,因为看门狗还没初始化,所以看门狗无法复位。
如果镊子一直短接着晶振,那么外部复位可以让程序复位,并继续走到①处,但表面上看,程序仍然是死掉的,进入while(1);后,板子功耗3mA。
A情况:程序停在进入主函数之前,但晶振短接移除后,程序继续往下走。
B情况:程序进入了主函数,外部晶振READY失败,程序停止在else{while(1);}处。
C情况:程序进入了主函数,外部晶振READY成功,程序停在系统时钟切换处while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x04){}。
A情况发生的条件:
1.正常工作时,短接电容,看门狗复位,程序停在进入主函数之前,短接释放,程序继续往下走。
B情况发生的条件:
1.stop模式时,短接电容,看门狗复位,程序停在else{while(1);}处,短接释放,程序停在while(1)处。
2.仿真时,拔掉仿真线,短接晶振,镊子点外部复位,是B情况。
C情况发生的条件:
B情况发生后,镊子松开晶振,然后再次短接晶振,另外一个镊子短接复位,产生C情况,如果B情况发生后,镊子不松开晶振,持续短接,另外一个镊子短接复位后,还是B情况。
问题分析:
C情况和B情况的区别是这一段程序
do
HSEStatus = RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSERDY);
StartUpCounter++;
while((StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT) && (HSEStatus == RESET));
C情况检测到了HSERDY,而B情况没有检测到HSERDY。
很显然,C情况发生时,镊子松开了一下晶振,晶振起振了,导致HSERDY置位。
有一种猜测,系统复位的时候,寄存器的值没有复位,因为松开镊子是在复位之前,但镊子再次短上晶振后,复位,此时外部晶振仍然是失效的,HSERDY竟然可以置位,HSERDY是不是上一次松开短接时置的位,复位并没有将其清除掉。HSERDY 寄存器复位值0x000 XX83,可以确定是0;
通过对比C情况和B情况,发现:
晶振停振期间,即:
1.系统在复位(仿真时复位拔掉仿真器);
2.休眠(stop模式时);
短接晶振,
1.短接NRST
2.看门狗自动复位
程序都会进入主循环(使用HSI),直到在初始化HSE时失败,会停下来。
为什么A进不了主函数?而B和C都能进入主函数?
我有一个猜测,那就是NRST并没有使所有寄存器值复位。推测入下:
A之所以没有进入主函数,是因为复位前,是正常工作状态,RCC寄存器配置的是外部晶振。但由于人为的短接了晶振,导致晶振停振,看门狗复位,复位后,寄存器的值并没有复位,RCC配置的仍然是HSE,且晶振仍然被短接着,CPU没有时钟,所以程序无法运行进入主函数。当松开镊子后,晶振起振,程序正常开始往下跑。
为了保险起见,我查了英文原版的数据手册,跟中文的一样,说:
A system reset sets all registers to their reset values except the reset flags in the clock controller CSR registers in the Backup domain。
除了时钟控制器的RCC_CSR寄存器中的复位标志位和备份区域中的寄存器(见图4)以外,系统复位将复位所有寄存器至它们的复位状态。
但是从上边实验可以看出,复位寄存器很有可能没有被复位。
如果寄存为没有被复位,假设休眠时,HSI是Disable的,由于异常,导致复位后,HIS仍然是Disable,没有主时钟,单片机就死掉了。
我明天做几个实验:
在main函数入口处,判断是主时钟是HSE还是HSI。
正常模式下(HSE被正常初始化),我短接外部晶振,触发看门狗复位,按照数据手册,在main函数入口处,应该是HIS,但如果是HSE,那说明RCC没有复位。
再做一个实验,想办法得到休眠状态下,HIS是否是使能的。
再做一个实验,我这边1000片板子,是不是所有的单片机都是寄存器不复位的。
如果复位后,寄存器全部被设置成复位值,那A情况就没有办法解释了。
为什么外部晶振停振,看门狗复位后,进不了Main函数?
休眠后,死掉的状态是一个什么状态?
那也就是说,LSI在看门狗设置的时候,已经在震荡,即使LSION为0。这个问题会不会造成死机?
用示波器抓电源波形,发现是一个20ms周期震荡的波形,电压从1.86缓缓上升到1.94,然后被拉低到1.86,依次循环。
这种情况是否是内核在将要工作的时候,电压被拉低,造成掉电复位,然后电压回升,上电复位,将要工作的时候,电压被拉低,依次循环。
这种情况会不会导致单片机出现异常?
还有上电时,电源波动,会不会造成异常,如这个帖子里描述的:
http://www.51hei.com/bbs/dpj-40958-1.html
可以考虑晶振失败的情况,不要在那死等,当外部启动失败,可以试着切换到内部,保证本次能够正常工作。2s的唤醒频率是不是有电太频繁了?
板子用超声波洗过,洗的方式是板子串在粗铜丝上,吊在超声波清洗机里,板子下边缘接触到了清洗机的底部,洗板水大概有5mm-10mm深,只有板子下边缘的两个接插件没入洗板水中,单片机没有没入洗板水,晶振也没有没入洗板水,洗了大概3分钟,不知道跟这个有没有关系。
